stanislav10
| У меня на плате со входами сгорел один из жуков, за что он отвечает я не знаю. полная mdl: wd400bb-00fja00 могу ли я поменять эту плату на плату от того же wd400bb но 00JKAO или 00JHCO, и на что ещё мне следует обратить внимание? спасибо |
tokar
stanislav10, не прокатит, семейства разные :
00FJAO - семейство Mammoth
00JKAO - семейство Sabre
00JHCO - семейство Sabre
ДОБАВЛЕНО Май 07 2007
| stanislav10 писал: | | и на что ещё мне следует обратить внимание? |
на пзу |
stanislav10
а какой номер мне может подойти кроме моего?
ДОБАВЛЕНО 07/05/2007 20:37
какого семейства? |
tokar
| stanislav10 писал: | | а какой номер мне может подойти кроме моего? |
xxFJxx.
Посмотри номер на наклейке платы, по колличеству знаков что-то вроде этого 2060-001130-300. Должен совпадать номер, который в середине.
| stanislav10 писал: | | какого семейства? |
Mammoth |
tokar
| Если подберёшь плату, не забудь про пзу. Его надо перепрошить, или перепаять на ту плату, которая будет ставиться. С чужой датой в пзу есть вероятность запортить модули в служебке. |
stanislav10
Спасибо. но я в этом деле ничего не понимаю и поэтому что такое ПЗУ и как оно выглидит?
ДОБАВЛЕНО 08/05/2007 16:35
А такоя плата мне подойдёт WD400BB-22FJA0 ? |
tokar
| stanislav10 писал: | | А такоя плата мне подойдёт WD400BB-22FJA0 ? |
это не плата, это модель харда. По семейству подходит. Я двумя постами выше это уже писал. И ещё писал про номер на плате. Видимо прочитать внимательно влом. Выложи хорошее фото платы со стороны деталей, иначе не знаю, как объяснить про пзу. |
stanislav10
| А если в серийном номере после цифр не совпадает одна буква из двух это нормально? и куда можно выслать фото с пзу? |
tokar
stanislav10, серийник вообще непричём. Разговор идёт про номер PCB платы, который определяет схемное и конфигурационное решение данной платы. Даже внешне похожие платы могут иметь различную разводку, выдавать другие питающие напряжения. Электроника, что стоит в гермоблоке, тоже заточена под плату с соответствующим номером. Так что про цифири не просто так спрашиваю.
А фото выложи здесь. |
stanislav10
| я про эту плату и говорю там вначале написано 2061-001130-300 AH. если вместо AH будет написано AG это нормально? |
tokar
| stanislav10, нормально. Учитывается только это: 001130. Прежде чем махать платы, надо прозвонить разъём в гермоблок. Возможно сгорел коммутатор, и замена платы приведет к её выходу из строя. Про ПЗУ не забудь - восьминожка 25P10AV. |
Seregalight
| Здравствуйте. У меня проблема, я хочу восстановить хард WD400BB-00GFA0, но незнаю где купить, живу в Украине. Помогите чем сможете. Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО. |
neo831
| Уверен что плата? Опиши симптомы. Если VCM\SD драйв сгорел - может проще его поменять а не плату целиком? Или плату от такого-же семейства, но ПЗУ лучше поставить родное, если живо - есть наколка с картой голов, может и не прокатить. |
Seregalight
При включении компьютера биос питается определить модель харда. А харт переодически стучит разгоняя диски, т.е. при стуке сбрасивает скорость потом опять разгоняет и т.д. период стука примерно 3-5секунд...
ДОБАВЛЕНО 28/12/2008 02:19
А как вы думаете что это может быть???Спасибо. |
neo831
| Seregalight, Проблема на 99% в гермоблоке, а это уже другой расклад. Совет - отнести привод в сервис, особенно если хочется получить с него данные в целости и сохранности. Поведение в духе "разгоняется-стучит-тормозит" - не видит серворазметку на диске вообще. Причины - голова, коммутатор-предусилитель, канал чтения-записи. Судя по характеру вопроса - с HDD дела не имел. Так что сдать в сервис и не париться. Иначе можно таких дров наломать, что потом накопитель уже никто никогда не реанимирует. И плиз - НЕ СНИМАЙ КРЫШКУ С ГЕРМОБЛОКА! |
Seregalight
| СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! С НОВОГОДНИМИ ВАС ПРАЗДНИКАМИ... |
VolJin
Посоветуйте, что делать плиз.
Хард WD2500. Сгорел контроллер на винте, а конкретнее Smooth . Далее маркировки не видно, она просто выгорела вместе с боковыми ножками.
Я попытался просто перекрутить контроллер с другого аналогичного винта p/n у них одинаковый WD2500JD-00KLB. Но после подключения старого винта с новым контроллером он не видится, но двигатель раскручивается и внешне ведет себя нормально, посторонних звуков не было. Затем решил вернуть назад контроллер. Но и винт - донор тоже не определяется...
Вопрос, можно ли реанимировать старый винт, или уже всё? Просто тут написано, что нужно перепаивать ПЗУ, я этого не делал, поэтому можете подсказать, насколько всё плачевно?
Старый винт: WD2500, p/n WD2500JD-00KLB0, 2061-701336-B00 AB (контроллер)
Винт донор: WD2500, p/n WD2500JD-00KLB0, 2061-701336-B00 AA (контроллер) |
neo831
| VolJin, Поздравляю. Это называется - хотели подешевле а вышло как всегда. Очень показательно - зажал копейки и поимел гимор на полштуки бачей. Руки в ноги и бегом к мастеру. |
Молдованин
| Ну почему же в полштуки, максимум в полтинник, потому, как вернет деньги за донор. Интересная ситуевина. Может проблемы со шлейфами? |
VolJin
| хоть бы что нить путного посоветовали... донора можно на свалку, т.к. на нем бэды появились, есть еще десяток аналогичных живых винтов. |
