Замена платы на WD 400bb? | |||||
| stanislav10 07/05/2007 15:48 |
У меня на плате со входами сгорел один из жуков, за что он отвечает я не знаю. полная mdl: wd400bb-00fja00 могу ли я поменять эту плату на плату от того же wd400bb но 00JKAO или 00JHCO, и на что ещё мне следует обратить внимание? спасибо |
| tokar 07/05/2007 17:55 |
stanislav10, не прокатит, семейства разные :
00FJAO - семейство Mammoth 00JKAO - семейство Sabre 00JHCO - семейство Sabre ДОБАВЛЕНО Май 07 2007
на пзу |
| stanislav10 07/05/2007 19:36 |
а какой номер мне может подойти кроме моего?
ДОБАВЛЕНО 07/05/2007 20:37 какого семейства? |
| tokar 08/05/2007 12:01 |
xxFJxx. Посмотри номер на наклейке платы, по колличеству знаков что-то вроде этого 2060-001130-300. Должен совпадать номер, который в середине.
Mammoth |
| tokar 08/05/2007 14:47 |
Если подберёшь плату, не забудь про пзу. Его надо перепрошить, или перепаять на ту плату, которая будет ставиться. С чужой датой в пзу есть вероятность запортить модули в служебке. |
| stanislav10 08/05/2007 14:59 |
Спасибо. но я в этом деле ничего не понимаю и поэтому что такое ПЗУ и как оно выглидит?
ДОБАВЛЕНО 08/05/2007 16:35 А такоя плата мне подойдёт WD400BB-22FJA0 ? |
| tokar 08/05/2007 17:16 |
это не плата, это модель харда. По семейству подходит. Я двумя постами выше это уже писал. И ещё писал про номер на плате. Видимо прочитать внимательно влом. Выложи хорошее фото платы со стороны деталей, иначе не знаю, как объяснить про пзу. |
| stanislav10 09/05/2007 21:16 |
А если в серийном номере после цифр не совпадает одна буква из двух это нормально? и куда можно выслать фото с пзу? |
| tokar 10/05/2007 09:29 |
stanislav10, серийник вообще непричём. Разговор идёт про номер PCB платы, который определяет схемное и конфигурационное решение данной платы. Даже внешне похожие платы могут иметь различную разводку, выдавать другие питающие напряжения. Электроника, что стоит в гермоблоке, тоже заточена под плату с соответствующим номером. Так что про цифири не просто так спрашиваю.
А фото выложи здесь. |
| stanislav10 10/05/2007 20:39 |
я про эту плату и говорю там вначале написано 2061-001130-300 AH. если вместо AH будет написано AG это нормально? |
| tokar 11/05/2007 07:54 |
stanislav10, нормально. Учитывается только это: 001130. Прежде чем махать платы, надо прозвонить разъём в гермоблок. Возможно сгорел коммутатор, и замена платы приведет к её выходу из строя. Про ПЗУ не забудь - восьминожка 25P10AV. |
| Seregalight 28/12/2008 00:11 |
Здравствуйте. У меня проблема, я хочу восстановить хард WD400BB-00GFA0, но незнаю где купить, живу в Украине. Помогите чем сможете. Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО. |
| neo831 28/12/2008 00:33 |
Уверен что плата? Опиши симптомы. Если VCM\SD драйв сгорел - может проще его поменять а не плату целиком? Или плату от такого-же семейства, но ПЗУ лучше поставить родное, если живо - есть наколка с картой голов, может и не прокатить. |
| Seregalight 28/12/2008 00:48 |
При включении компьютера биос питается определить модель харда. А харт переодически стучит разгоняя диски, т.е. при стуке сбрасивает скорость потом опять разгоняет и т.д. период стука примерно 3-5секунд...
ДОБАВЛЕНО 28/12/2008 02:19 А как вы думаете что это может быть???Спасибо. |
| neo831 28/12/2008 01:23 |
Seregalight, Проблема на 99% в гермоблоке, а это уже другой расклад. Совет - отнести привод в сервис, особенно если хочется получить с него данные в целости и сохранности. Поведение в духе "разгоняется-стучит-тормозит" - не видит серворазметку на диске вообще. Причины - голова, коммутатор-предусилитель, канал чтения-записи. Судя по характеру вопроса - с HDD дела не имел. Так что сдать в сервис и не париться. Иначе можно таких дров наломать, что потом накопитель уже никто никогда не реанимирует. И плиз - НЕ СНИМАЙ КРЫШКУ С ГЕРМОБЛОКА! |
| Seregalight 28/12/2008 01:51 |
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! С НОВОГОДНИМИ ВАС ПРАЗДНИКАМИ... |
| VolJin 26/01/2009 14:38 |
Посоветуйте, что делать плиз.
Хард WD2500. Сгорел контроллер на винте, а конкретнее Smooth . Далее маркировки не видно, она просто выгорела вместе с боковыми ножками. Я попытался просто перекрутить контроллер с другого аналогичного винта p/n у них одинаковый WD2500JD-00KLB. Но после подключения старого винта с новым контроллером он не видится, но двигатель раскручивается и внешне ведет себя нормально, посторонних звуков не было. Затем решил вернуть назад контроллер. Но и винт - донор тоже не определяется... Вопрос, можно ли реанимировать старый винт, или уже всё? Просто тут написано, что нужно перепаивать ПЗУ, я этого не делал, поэтому можете подсказать, насколько всё плачевно? Старый винт: WD2500, p/n WD2500JD-00KLB0, 2061-701336-B00 AB (контроллер) Винт донор: WD2500, p/n WD2500JD-00KLB0, 2061-701336-B00 AA (контроллер) |
| neo831 26/01/2009 22:11 |
VolJin, Поздравляю. Это называется - хотели подешевле а вышло как всегда. Очень показательно - зажал копейки и поимел гимор на полштуки бачей. Руки в ноги и бегом к мастеру. |
| Молдованин 27/01/2009 06:52 |
Ну почему же в полштуки, максимум в полтинник, потому, как вернет деньги за донор. Интересная ситуевина. Может проблемы со шлейфами? |
| VolJin 27/01/2009 14:07 |
хоть бы что нить путного посоветовали... донора можно на свалку, т.к. на нем бэды появились, есть еще десяток аналогичных живых винтов. |
| m.ix 27/01/2009 15:02 |
| Молдованин 27/01/2009 20:43 |
Не стоит пороть горячку, данные слей потом просто очисть винт, не исключено что бэды софтовые. |
| neo831 27/01/2009 21:29 |
Там адаптивы в ПЗУ, уникальные для каждой банки - это раз. Платки могли не подходить чисто электрически к банке, т.к. ревизии разные. У WD и так-то беготня всю жизнь с платами была и их ревизиями, а уж теперь, когда обЪемы терабайтами и адаптивы появились в ПЗУ - вообще туда лезть не надо, не зная конечного результата. |
| Молдованин 28/01/2009 16:34 |
Ну, бэды-беды от смены плат вряд ли появятся. Скорее всего это софтовая гнусь. |
| neo831 28/01/2009 23:46 |
Софтовая - от того, что по причине неподходящести адаптивов полслужебки сненсло уже чужой платой. |
| VolJin 06/02/2009 17:12 |
кому интересно, могу отписать...
посовещался с народом, сказали что достаточно просто перекрутить контроллер, перепаивать ничего не нужно. Поискал и нашел винт того же числа выпуска. Перекрутил контроллер. Установил в к себе в систему, винда определила его , затем установил в массив,там он тоже подцепился, ошибок вроде не выдает... |
| m.ix 06/02/2009 17:26 |
| Молдованин 09/02/2009 08:24 |
Бывают и такие случаи, это уж как повезет. |
| Serg_SSV 23/04/2009 08:40 |
Извините, что влез в тему, но у меня тоже WD2500 накрылся. Напряжение по линии +12 вольт скакануло и выгорел контроллер двигателя, осталась только маркировка "Smooth". Может кто подскажет марку этой МС и, реально её найти отдельно или только плату в сборе искать ? |
| Dollar 23/04/2009 10:11 |
VolJin, прочитай все посты данной темы начиная с самогоначала внимательно.....может сделаешь для себя вывод. |
| Serg_SSV 23/04/2009 21:49 |
Извиняюсь. |
