Комп перестал видеть винт
На страницу 1, 2, 3  След.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #1 От 17/04/2011 20:52 цитата
В процессе работы просто перестал читаться винт Western Digital 120 Гиг FAT32(по-моему). После перезагрузки компа раздались характерные звуки парковки головки и комп выдал надпись "диск не форматирован". Этот винт стоял вторым номером. Система соответственно грузится. Поставил на другой комп. То же самое. При чем комп очень долго грузится с подключенным этим винтом.
На одном шлейфе с ним стоит CD привод. При подключении этого винта комп не видит и CD тоже. Когда достал винт из компьютера, из него вроде бы пахло горелым. Но может это просто запах разогретой пластмассы. На винте находится ценная информация. Возможно ли ее как-нибудь считать?
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 От 17/04/2011 21:05 цитата
К спецам его, похоже на кирдык прошивки.
serega-64
serega-64
Сообщение #3 От 17/04/2011 21:07 цитата
Мелиор, Было похожее,так же с WD,искал точно такой, с таким же парт номером, Поменял плату и получил фиг крупным планом,отдал другу посмотреть,он сказал,что поменять плату недостаточно - нужно сменить флэху,что он и сделал,инфу я слил,а винт разбомбил.
temalecar
temalecar
Сообщение #4 От 17/04/2011 21:15 цитата
Мелиор, была история винт не грузился и винда не грузилась с этим винтом.перекинул плату с донора и загрузил и обратно все файлы взял,честно,так и не понял ,как получилось??????????!!!!!!!!!!!!!! улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 17/04/2011 21:16 цитата
serega-64, да, у меня тоже было такое, но тот винт был тонкий (как мне сказали с тонкими это происходит частенько)И он сыпался постепенно - сначала включался через раз, потом реже...
южный, я не специалист, конечно, но на слет прошивки это не похоже вот поэтому
Мелиор писал:
Блин, мне бы его запустить на 10 минут, слить самую ценную инфу...
южный
Коммунист
южный
Сообщение #6 От 17/04/2011 21:24 цитата
Мелиор, так это и есть признак сбоя прошивки, невозможность опознания винта, поэтому и садится всё, и всё время горит светодиод обращения к винту контроллера.
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 17/04/2011 21:25 цитата
Мелиор, Тогда подключи питание и осликом посмотреть,лучше со схемкой,может на шару и прокатит,найдешь,что сдохло.У меня пару тройку раз прокатывало,но это было после разноса БП.Удачи! Если повезет отпиши,все таки интересно! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 17/04/2011 22:27
южный писал:
Мелиор, Это имеет место быть?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 17/04/2011 21:29 цитата
Что-то он греется сильно
serega-64
serega-64
Сообщение #9 От 17/04/2011 21:31 цитата
Мелиор, Вопрос,где?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 17/04/2011 21:33 цитата
Имеется в виду светодиод на передней панели ? Да нет, помигивает иногда, как обычно. Внутри компа на материнке в самом низу есть еще светодиод. Он мигает с высокой частотой, почти горит, все-время
ДОБАВЛЕНО 17/04/2011 22:35
serega-64 писал:
Мелиор, Вопрос,где?
Что где? Греется? Сам винт, причем снизу. По сравнению со вторым сильно. Второй правда САТА
serega-64
serega-64
Сообщение #11 От 17/04/2011 21:39 цитата
serega-64 писал:
Мелиор писал:
А при отключенном винте?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 От 17/04/2011 21:54 цитата
serega-64 писал:
serega-64 писал:
Мелиор писал:
Так же
ДОБАВЛЕНО 17/04/2011 22:56
Странно, но биос его видит. А система нет. Ни через проводник, ни через управление дисками, ни нортон диск доктором
ДОБАВЛЕНО 17/04/2011 22:57
Но если я меняю его свойства в биосе перестает загружаться система сумашествие
serega-64
serega-64
Сообщение #13 От 17/04/2011 22:00 цитата
Мелиор, Тогда точно к спецам.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #14 От 17/04/2011 22:04 цитата
serega-64 писал:
недовольство, огорчение
serega-64
serega-64
Сообщение #15 От 17/04/2011 22:07 цитата
Мелиор, Ну я ж предлагал вариант
serega-64 писал:
,а по другому никак,или-или!
южный
Коммунист
южный
Сообщение #16 От 17/04/2011 22:46 цитата
Мелиор, БИОС его и будет видеть, а вот обмен данными.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 От 17/04/2011 22:56 цитата
MHDD и списать паспорт со смартом - DOS
Грузимся с дискеты или с CD
ВИнт на одном шлейфе а CD на другом
Мелиор
Мелиор
Сообщение #18 От 17/04/2011 23:07 цитата
m.ix писал:
m.ix, спасибо. Ничего не понял
-20 dB
-20 dB
Сообщение #19 От 17/04/2011 23:32 цитата
Мелиор, перевожу m.ix на русский:
Cделать загрузочный CD c DOS-версией MHDD или воспользоваться любым загрузочным диском-реаниматором с mhdd или Викторией (у меня на этот случай загрузочная флэшка BartPE с Виндой и виндовой версией Виктории на борту есть),
разнести убитый HDD и загрузочный CD на разные шлейфы,
загрузиться с Реаниматора (BartPE),
запустить mhdd (Викторию) и...
что-то (паспорт со SMART'ом) куда-то списать (а потом, видимо, куда-то записать) - впрочем, здесь у меня трудности технического перевода в связи с недостатком собственных познаний.
южный писал:
Угу. При "мухе CC" на Сигейте у меня вообще все диски терялись, пока убитый дисковод был подключен. Но это, правда, на SATA. Аппаратно диск был абсолютно живой - после перепрошивки все проблемы исчезли.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #20 От 17/04/2011 23:34 цитата
А какие-нибудь R-Studio или что-то другое не поможет?
ДОБАВЛЕНО 18/04/2011 00:41
Странно. Если подсоединяю проблемный винт и CD привод на один шлейф, перестает грузиться система. Отсоединяю что-нибудь одно и система грузится
