Комп перестал видеть винт | |||||||
Мелиор 17/04/2011 20:52 |
В процессе работы просто перестал читаться винт Western Digital 120 Гиг FAT32(по-моему). После перезагрузки компа раздались характерные звуки парковки головки и комп выдал надпись "диск не форматирован". Этот винт стоял вторым номером. Система соответственно грузится. Поставил на другой комп. То же самое. При чем комп очень долго грузится с подключенным этим винтом.
На одном шлейфе с ним стоит CD привод. При подключении этого винта комп не видит и CD тоже. Когда достал винт из компьютера, из него вроде бы пахло горелым. Но может это просто запах разогретой пластмассы. На винте находится ценная информация. Возможно ли ее как-нибудь считать? |
южный 17/04/2011 21:05 |
К спецам его, похоже на кирдык прошивки. |
serega-64 17/04/2011 21:07 |
Мелиор, Было похожее,так же с WD,искал точно такой, с таким же парт номером, Поменял плату и получил фиг крупным планом,отдал другу посмотреть,он сказал,что поменять плату недостаточно - нужно сменить флэху,что он и сделал,инфу я слил,а винт разбомбил. |
temalecar 17/04/2011 21:15 |
Мелиор, была история винт не грузился и винда не грузилась с этим винтом.перекинул плату с донора и загрузил и обратно все файлы взял,честно,так и не понял ,как получилось??????????!!!!!!!!!!!!!! |
Мелиор 17/04/2011 21:16 |
serega-64, да, у меня тоже было такое, но тот винт был тонкий (как мне сказали с тонкими это происходит частенько)И он сыпался постепенно - сначала включался через раз, потом реже...
южный, я не специалист, конечно, но на слет прошивки это не похоже вот поэтому
Блин, мне бы его запустить на 10 минут, слить самую ценную инфу... |
южный 17/04/2011 21:24 |
Мелиор, так это и есть признак сбоя прошивки, невозможность опознания винта, поэтому и садится всё, и всё время горит светодиод обращения к винту контроллера. |
serega-64 17/04/2011 21:25 |
Мелиор, Тогда подключи питание и осликом посмотреть,лучше со схемкой,может на шару и прокатит,найдешь,что сдохло.У меня пару тройку раз прокатывало,но это было после разноса БП.Удачи! Если повезет отпиши,все таки интересно!
ДОБАВЛЕНО 17/04/2011 22:27
Мелиор, Это имеет место быть? |
Мелиор 17/04/2011 21:29 |
Что-то он греется сильно |
serega-64 17/04/2011 21:31 |
Мелиор, Вопрос,где? |
Мелиор 17/04/2011 21:33 |
Имеется в виду светодиод на передней панели ? Да нет, помигивает иногда, как обычно. Внутри компа на материнке в самом низу есть еще светодиод. Он мигает с высокой частотой, почти горит, все-время
ДОБАВЛЕНО 17/04/2011 22:35
serega-64 17/04/2011 21:39 |
А при отключенном винте? |
Мелиор 17/04/2011 21:54 |
ДОБАВЛЕНО 17/04/2011 22:56 Странно, но биос его видит. А система нет. Ни через проводник, ни через управление дисками, ни нортон диск доктором ДОБАВЛЕНО 17/04/2011 22:57 Но если я меняю его свойства в биосе перестает загружаться система |
serega-64 17/04/2011 22:00 |
Мелиор, Тогда точно к спецам. |
Мелиор 17/04/2011 22:04 |
serega-64 17/04/2011 22:07 |
Мелиор, Ну я ж предлагал вариант
южный 17/04/2011 22:46 |
Мелиор, БИОС его и будет видеть, а вот обмен данными. |
m.ix 17/04/2011 22:56 |
MHDD и списать паспорт со смартом - DOS
Грузимся с дискеты или с CD ВИнт на одном шлейфе а CD на другом |
Мелиор 17/04/2011 23:07 |
-20 dB 17/04/2011 23:32 |
Мелиор, перевожу m.ix на русский:
Cделать загрузочный CD c DOS-версией MHDD или воспользоваться любым загрузочным диском-реаниматором с mhdd или Викторией (у меня на этот случай загрузочная флэшка BartPE с Виндой и виндовой версией Виктории на борту есть), разнести убитый HDD и загрузочный CD на разные шлейфы, загрузиться с Реаниматора (BartPE), запустить mhdd (Викторию) и... что-то (паспорт со SMART'ом) куда-то списать (а потом, видимо, куда-то записать) - впрочем, здесь у меня трудности технического перевода в связи с недостатком собственных познаний.
Угу. При "мухе CC" на Сигейте у меня вообще все диски терялись, пока убитый дисковод был подключен. Но это, правда, на SATA. Аппаратно диск был абсолютно живой - после перепрошивки все проблемы исчезли. |
Мелиор 17/04/2011 23:34 |
А какие-нибудь R-Studio или что-то другое не поможет?
ДОБАВЛЕНО 18/04/2011 00:41 Странно. Если подсоединяю проблемный винт и CD привод на один шлейф, перестает грузиться система. Отсоединяю что-нибудь одно и система грузится |
южный 17/04/2011 23:50 |
Мелиор, да конфликтуют винт то всё время пытается данные отправить-получить. |
AKVA-TERM 18/04/2011 00:22 |
Мелиор, Простая замена матплаты может привести к необратимым процессам. На "диске"винта имеется информация которая должна совпадать с информацией "флешки" Если она не совпадает то происходит перезапись на "диске",потом информацию труднее восстановить.
ЗЫ. Я в этом не специалист ,но приходилось сталкиваться с подобной ситуацией. |
m.ix 18/04/2011 00:51 |
============= Какие студии если винта в системе вообще нету. Мелиор, Сходи к знакомым спецам пока окончательно дров не наломал. ps на будущее Скидывай инфу на болванки |
LESHIY 18/04/2011 11:00 |
слава а как насчет мастер и слейв? |
Мелиор 18/04/2011 13:00 |
LESHIY, так я ничего не менял. Все как было так и есть |
JohnK 19/04/2011 04:59 |
Мелиор, Тогда оба поставь в кабель селект и радуйся жизни. |
m.ix 19/04/2011 05:22 |
Я как то не раз сталкивался с тем, что винты IDE порой работают только в определённой конфигурации (джамперов-положением на шлейфе)
В противном случае либо винта не видно либо то что на винте. С чем это связать хез ума не приложу. В нормально работающих винтах, им по боку как и где стоит и каким образом он сконфигурирован. Бывает и так В BIOS он определён так а железно стоит сяк и как результат постоянно какие то там вылазят грабли. |
Мелиор 19/04/2011 09:21 |
Мелиор 19/04/2011 12:57 |
Короче отнес специалистам. Теперь видимо встанет вопрос покупки винта. Почитал, погуглил и просто офигел. Совершенно противоположные мнения. Какие винты надежней? Одни говорят WD, другие Seagate, третьи Samsung. |
LESHIY 19/04/2011 12:59 |
Слава сегейт ни в коем случае, а вот насчет других надо подумать, |
dima644 19/04/2011 13:44 |
LESHIY,
11-я серия Seagate уже давно в прошлом, а это единственный серьезный глюк этой конторы. Про остальные .... глюк на глюке. А про WD вообще - самые попадаемые в ремонт винты(кормильцы ) |
Мелиор 19/04/2011 15:00 |
И тут началось |
южный 19/04/2011 15:15 |
Мелиор, чтоб ни вашим, ни нашим, бери хитачи |
gonzo 19/04/2011 15:41 |
Ой, я вас умоляю, не смешите мои тапочки! После Seagate IV вообще все под большим вопросом. А что ВД хуже, - согласен. Я за Самсунги, Хитачи. К сожалению, последних покупает ВД ((. Теперь не понятно: то-ли Вд-шки станут лучше, то-ли Хитачи испоганятся.... |
LESHIY 19/04/2011 16:58 |
мое мнение, сегейт был говном и будет, они на бютжет работают |
dima644 19/04/2011 18:14 |
gonzo, А если не WD и не Seagate, то что?
Разве что Hitachi. Samsung нет. А ВД-шки лучше уже не станут(уж сколько раз это проходилось , даже гарантию повышали, только дохнуть стали чаще. И в отличие от сегейта ремонт заменой супрессоров(если они есть) или мухобойкой не обходится, да не Вам мне объяснять, уж кто кто, а Вы их прекрасно знаете. ДОБАВЛЕНО Апрель 19 2011 LESHIY, Вас не переубедить(помню по более ранним темам, где затрагивалась эта тема ) Ну хоть к gonzo, прислушайтесь - он говно хвалить не будет |
m.ix 19/04/2011 21:07 |
WD 320гиг SATA задолбал с самого рождения. |
Мелиор 19/04/2011 21:21 |
А как узнать какой максимальный объем винта поддерживает моя материнка? Или это от материнки не зависит? |
южный 19/04/2011 22:15 |
Да включи поиск... Обычно от БИОСА всё зависит |
m.ix 19/04/2011 22:25 |
Мелиор, чё собрался парутерабайтник покупать? |
Мелиор 19/04/2011 22:28 |
m.ix, да нет. Наверное полутерабайтник |
южный 19/04/2011 22:39 |
пойдёт |
Мелиор 19/04/2011 23:06 |
южный 19/04/2011 23:18 |
Мелиор, вот же, уже и как в "прошлогоднем снеге" |
m.ix 19/04/2011 23:36 |
Какого же в DOS Format c: 2Tb |
ШЫШОКЪ 20/04/2011 00:25 |
Словно кошку с собакой в одной связке держать. Так на шлейфе сидят винт и сд-привод.Всегда по разным углам их надо. Ведь это совершенно разные девайсы
ДОБАВЛЕНО 20/04/2011 01:40 Seagate какой конкретно серии ругаете? ST340014A за 200руб купил - 40гектар.3года пашет и остальные серии3400хх у сына в компе, не шумят не гремят.Вика их тестирует на ура.Но современные сата-мата просто ужас какой-то.Всё таки производителям стало лишь бы продать, а ты е***ь как хочешь.Вот и конкуренция мать её е**. |
gonzo 21/04/2011 15:42 |
ШЫШОКЪ, 7-ки были RoHS'ом убитые, 8-ки тоже, и траблы были с СЗ, 9 и 10 также страдали этими проблемами, про 11 ваще не хочу говорить ( мухтаровские инженегры придумали эту "факаную" муху СС).12-я серия получше, но....подождем. А про винт и СД, так это уже прошлый век, на одном шлейфе они давно не сидят Ну, может у вас.... Я , лично, работаю на двух Самсунгах, по 250ГБ, SP2504С, т.к. это последние с параллельной записью. Отличные дэвайсы! А из бОльших (с перпендикуляром) только HD642JJ, у сына работает уже 3 года. Все терабайтники - это зона риска, ИМХО. |
LESHIY 21/04/2011 15:46 |
да походу темка развивает популярность
пора думаю в важные переносить |
Мелиор 28/04/2011 12:45 |
Сейчас позвонили специалисты, которым я отдавал винт и сказали, что на нем полетели головки чтения-записи и информацию восстановить нельзя! Можно только переставить головки с донора, но даже при этом вероятность очень низкая, а стоить это будет 300 баксов!
Что-то мне подсказывает, что могут быть варианты. Буду искать других мастеров |
