MrMax
декстоп на MB 845DDR A+ ver:2.0
заменили все эл.литы 3 300,0*16,0(пухлые были половина) у проца
теперь:
садит батарейку, не сохраняет настройки BIOSа при отключении ~220
кроме того:
бывает выкидывает сообщение о неверной контрольной сумме BIOSа:
BIOS ROM checksum error
всё что нашел по вопросу данного BIOSа:
http://www.driveragent.com/c/bios_self_service?manu=Pretech
нужен совет что именно проверить(полагаю что проблемы с цепью VBat)
кроме того мнение о том что потребуется-ли прошить BIOS данной MB |
Michael666
MrMax, Может проще выбросить Последнюю баржу с запчастями на сей чудесоид затопили ещё при Наполеоне , если не раньше . |
MrMax
Michael666, проще..., спорно...для тебя возможно и выбросить, для кого-то вовсе не братся за неё..., и кстати она моложе тебя , тебе врачи не советуют себя выбросить ...но это так...словоблудие...
по существу есть что предложить...?, предложи, нет - так и не зачем клавой форум марать , ок |
Michael666
MrMax, Схема питалова Vbat - стандартная . BIOS ROM checksum error - проверять либо саму микросхему биос , либо цепи от неё . Не сохраняет настройки BIOSа при отключении ~220 - ещё и юг сменить , если с Vbat всё окажется нормально .
Вот одного не пойму : На кой засорять форум настолько архиинтересными темами . MrMax, иди на rом.by - там все эти азы разжёваны чёрт знает сколько лет назад . Читай и вспоминай ( или учись ) - чёрт знает по кой ты эту ботву заколосил . |
tureckiy
MrMax, Michael666, заодно и диод поменять |
Michael666
tureckiy писал: | заодно и диод поменять |
а вот если честно - ты их дохлыми много видел ? |
tureckiy
Michael666, попадался
Было дело на Intel HM76
Принесли мамку с заявленой неиспрвностью, типа не врубается
Но говорят, мол, при подрубленной дежурке клеар кмос перемкнуть, она заводится. итог была дохая батарейка, они замыканиями выжгли -+- батареи
И это есть СЦ с большой буквы |
Michael666
tureckiy писал: | И это есть СЦ с большой буквы |
А у нас сейчас : булочная - СЦ - общественный сортир - СЦ - уридическая фирмА - СЦ , хоть вывески не читай когда по улице идёшь .... диагностика бесплатно если чинетесь у нас ........дальше понятно надеюсь
MrMax мост снимайте и перекатывайте для начала - для обоих Ваших тем совет . Вы часом не из свеженького СЦ ? |
