Ioan31
| Проблема: при включении ПК отображается надпись "Bios Auto -Recovering" , так проходит ~ 40 сек. Потом комп автоматически отключаеться. Пробовал прошивать биос - не хочет.... Подскажите, пожалуйста, в чем может быть суть данной проблемы? |
Mihey83
| а флопик не опрашивает в это время. |
DEVILL
Ioan31
нет(
ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 19:22
Почитай тему - мож поможет...
http://monitor.espec.ws/section5/topic167104p20.html#1182994
спасибо, читал..... пробовал ....... ща попробую все вынять и оставить только мамку и флопак
ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 19:35
попробовал - нифига......... скрипт писать и форматить диск - не выход. там данные важные, а их ща списать некуда.... а кс есть у гигабайтов горячие клавиши востановления биоса? |
Sseries
| Тогда еше я вижу вариант- программатором . |
Ioan31
а если биос впаяный, то как? или искать писиайный?
ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 20:00
программатор |
DEVILL
Sseries
| Выпаивать его и нести на программатор или обратись в сервис центр если таковой есть , мне лично каждая вторая именно такая материнка попадаеться со "слетевшим " биосом , снимаю и на программатор |
Ioan31
gonzo
Винтокрут
| Ioan31, из ДОСа в МХДД или Виктории посмотрите на флаг "HPA" винта, если он взведен, то резервная копия БИОСа лежит там. А у винтов первыми начинают портиться именно последние сектора, где НРА и прячет резерв. М.б. поэтому рековери и не проходит. Скан винта покажет наличие ББ, и где они. Работа с этими прогами пожет привести к потере данных! Курите доки перед работой с ними. |
Ioan31
| понес в сервисный центр , прошили на программаторе - работает. Спасибо за внимание! |
