Gigabyte GA-8PE800 -RS , Sockеt 478. (решено) | |||
| Ioan31 27/01/2011 18:02 |
Проблема: при включении ПК отображается надпись "Bios Auto -Recovering" , так проходит ~ 40 сек. Потом комп автоматически отключаеться. Пробовал прошивать биос - не хочет.... Подскажите, пожалуйста, в чем может быть суть данной проблемы? |
| Mihey83 27/01/2011 18:07 |
а флопик не опрашивает в это время. |
| DEVILL 27/01/2011 18:17 |
Почитай тему - мож поможет...
http://monitor.espec.ws/section5/topic167104p20.html#1182994 |
| Ioan31 27/01/2011 18:17 |
нет(
ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 19:22 Почитай тему - мож поможет... http://monitor.espec.ws/section5/topic167104p20.html#1182994 спасибо, читал..... пробовал ....... ща попробую все вынять и оставить только мамку и флопак ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 19:35 попробовал - нифига......... скрипт писать и форматить диск - не выход. там данные важные, а их ща списать некуда.... а кс есть у гигабайтов горячие клавиши востановления биоса? |
| Sseries 27/01/2011 18:40 |
Тогда еше я вижу вариант- программатором . |
| Ioan31 27/01/2011 18:56 |
а если биос впаяный, то как? или искать писиайный?
ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 20:00 программатор |
| DEVILL 27/01/2011 19:18 |
Посмотри: http://monitor.espec.ws/section5/post1184595.html но незнаю поможет иль нет... |
| Sseries 27/01/2011 19:42 |
Выпаивать его и нести на программатор или обратись в сервис центр если таковой есть , мне лично каждая вторая именно такая материнка попадаеться со "слетевшим " биосом , снимаю и на программатор |
| Ioan31 28/01/2011 11:53 |
ясн.... большое спасибо |
| gonzo 28/01/2011 13:56 |
Ioan31, из ДОСа в МХДД или Виктории посмотрите на флаг "HPA" винта, если он взведен, то резервная копия БИОСа лежит там. А у винтов первыми начинают портиться именно последние сектора, где НРА и прячет резерв. М.б. поэтому рековери и не проходит. Скан винта покажет наличие ББ, и где они. Работа с этими прогами пожет привести к потере данных! Курите доки перед работой с ними. |
| Ioan31 30/01/2011 15:00 |
понес в сервисный центр , прошили на программаторе - работает. Спасибо за внимание! |
