TP-Link w8901g не запускается | |||||
| mrbig1308 07/10/2016 10:22 |
Всем доброго дня. Имеется w8901 v1.0 .
Не впервый раз сталкиваюсь с проблемой у ленейки 89 - горят индикатор питания Адсл и интернет. Далее запуска не происходит и всё смахивает на прошивку. Шил как через UART (не коннекстится) так и через программатор флешку 25Q16. Бинарники были разные и слитые с рабочих лично. Есть одна особенность всегда на этих пациентах вздутый кондер по питанию 16v480mf . Остальная обвязка целая. Менял ранее проц и микросхемы по линейной части , ничего не помогало, только в итоге плата прогорала. Может кто сталкивался с этой загвоздкой ? Заранее благодарен |
| JohnK 07/10/2016 21:14 |
| mrbig1308 08/10/2016 13:01 |
Ну это первым делом было заменено и обвязку всю проверил. Вчера пытался через UART шить,выкидывает иногда в ошибки не понятные, то шьется. ЗАменил флеш , результат тот же. Ощущение что питание где то проседает, но не могу найти где |
| JohnK 09/10/2016 00:21 |
Просадку не надо ощущать, а надо сделать замер. |
