M/B INTEL D865PERL не могу запустить
Ikachanov
Сообщение #1 От 29/06/2009 20:16 цитата
Принесли комп. Процессор сорван (сломаны крепления кулера).При включении Б/П включается, кулеры крутятся,
проц проверял на другом компе - работает. При включении даже не пищит , темный экран, даже BIOS не грузит. Подскажите причину неисправности,пожайлуста,
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 29/06/2009 20:34 цитата
Ikachanov, И это все твоми действия? Маловато аднака.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 От 29/06/2009 23:31 цитата
Ikachanov писал:
Процессор сорван (сломаны крепления кулера). Подскажите причину неисправности,пожайлуста,
Причина - чьи-то кривые руки. При данных вводных могу предложить такой и ответ, о последствиях причины - отвал сокета, например хммм...
dima644
Сообщение #4 От 30/06/2009 06:18 цитата
На Интелах есть перемычка "Recovery"
Попробуй ее поставить, включить - подождать 5 минут, вернуть в дефолтное положение.
Кстати перлы не все работают с Celeron D(определяется по серийнику, от версии биоса не зависит)
Metallolom
Metallolom
Сообщение #5 От 01/07/2009 19:56 цитата
у перликов и перчиков есть такая болезнь причём почти у всех отваливается сокет причём так интересно что она перестаёт большенство процов уметь проверяется просто подкидкой других процов или снимаеш кулер включаеш если проц холодный гнёш плату в раёне сокета если начал греться в процесе изгиба проц сокетка твоя снимаеш окуратненько чистиш контакты и садиш на место и радуешся жизни предварительно проверив всё остальное железо!!!
SBA
SBA
Сообщение #6 От 02/07/2009 00:43 цитата
Чтобы на матери Intel сокет отвалился - ни разу не видел. А с питанием проца все нормально?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 От 02/07/2009 15:49 цитата
098765 писал:
Что сие значит?
SBA писал:
стопудово
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #8 От 02/07/2009 16:11 цитата
JohnK, очевидно PERL & PERC )
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #9 От 02/07/2009 20:08 цитата
LoadHigh писал:
Офигеть лексикончик смех
dvvnet
dvvnet
Сообщение #10 От 03/07/2009 10:53 цитата
Ikachanov писал:
проц проверял на другом компе - работает. При включении даже не пищит , темный экран, даже BIOS не грузит,
Поработай с материнской платой - на форуме много советов как ее диагностировать!
Купи себе пост-карту и не только по писках поломки определять будешь!
