M/B INTEL D865PERL не могу запустить | |||||
| Ikachanov 29/06/2009 20:16 |
Принесли комп. Процессор сорван (сломаны крепления кулера).При включении Б/П включается, кулеры крутятся,
проц проверял на другом компе - работает. При включении даже не пищит , темный экран, даже BIOS не грузит. Подскажите причину неисправности,пожайлуста, |
| m.ix 29/06/2009 20:34 |
Ikachanov, И это все твоми действия? Маловато аднака. |
| Alexasha 29/06/2009 23:31 |
| dima644 30/06/2009 06:18 |
На Интелах есть перемычка "Recovery"
Попробуй ее поставить, включить - подождать 5 минут, вернуть в дефолтное положение. Кстати перлы не все работают с Celeron D(определяется по серийнику, от версии биоса не зависит) |
| Metallolom 01/07/2009 19:56 |
у перликов и перчиков есть такая болезнь причём почти у всех отваливается сокет причём так интересно что она перестаёт большенство процов уметь проверяется просто подкидкой других процов или снимаеш кулер включаеш если проц холодный гнёш плату в раёне сокета если начал греться в процесе изгиба проц сокетка твоя снимаеш окуратненько чистиш контакты и садиш на место и радуешся жизни предварительно проверив всё остальное железо!!! |
| SBA 02/07/2009 00:43 |
Чтобы на матери Intel сокет отвалился - ни разу не видел. А с питанием проца все нормально? |
| JohnK 02/07/2009 15:49 |
| LoadHigh 02/07/2009 16:11 |
JohnK, очевидно PERL & PERC ) |
| JohnK 02/07/2009 20:08 |
| dvvnet 03/07/2009 10:53 |
Поработай с материнской платой - на форуме много советов как ее диагностировать! Купи себе пост-карту и не только по писках поломки определять будешь! |
