жека2
Не распознаются флэшки.Пишет неизвестное устройство.
VEN DEV не определяет.Переключение в биосе верси USB
не помагает.На плате есть отдельный USB2,0.Может через него
попробовать.Не знаю отдельные ли контроллеры USB1 и USB2.
Питание есть.Флэшка рабочая.Win XP SP2.Юж мост MCP2-T.Кто силен помогите. |
IIK
| жека2 писал: | На плате есть отдельный USB2,0.Может через него
попробовать | - конечно. |
жека2
| Попробовал не помогает.При прозвонке D+ D- 540 |
m.ix
Master Mixa
| тады плату в ремонт или в утиль. |
IIK
| Драйвера на мамку стоят, конечно? Мож. слетели? |
Sseries
m.ix прав или или , поможет замена моста , или попробуй поставить PCI USB контроллер скорей всего это самое простое и мало затратное ну если конечно всё остальное работает |
жека2
PCI все заняты.Про убитый мост я уже думал.Может кто подскажет ссылку по поводу как происходит сам
процесс определения устройства вставленного в USB .Если кто знает подскажите USB1.0 и USB2.0 входят в
мост с одной ноги?Какие то вольты должны быть на D+ D- если в USB ничего не вставлено. |
Sseries
| У каждой USB свои "ноги " ,входа или контакты так скажем на мосту, ну тоесть Data + и Data-, а не один , всё это заходит в USB контроллер который находиться внутри каждого моста , обшее токо питания + и - 5в. PCI все заняты-Пожертвуй чем нибудь ради USB |
жека2
У хост контроллера есть регистр там где хранятся всяческие его данные(вид,пид,версия и т д) которые можно посмотреть.
По адресу 20-23h хранится адрес или смещение того регистра который отвечает за распознавание устройства вставленного в USB.
При просмотре 3х ПК он там есть,у меня его нет.Думаю у кого такой же чипсет можно и адрес посмотреть.Какие будут соображения. |
TE
| Цитата: | | Какие то вольты должны быть на D+ D- если в USB ничего не вставлено. |
Нули. |
