MSI K7N2 nForce2 Ultra не работает USB | |||
| жека2 04/02/2010 19:01 |
Не распознаются флэшки.Пишет неизвестное устройство.
VEN DEV не определяет.Переключение в биосе верси USB не помагает.На плате есть отдельный USB2,0.Может через него попробовать.Не знаю отдельные ли контроллеры USB1 и USB2. Питание есть.Флэшка рабочая.Win XP SP2.Юж мост MCP2-T.Кто силен помогите. |
| IIK 05/02/2010 05:23 |
| жека2 06/02/2010 00:44 |
Попробовал не помогает.При прозвонке D+ D- 540 |
| m.ix 06/02/2010 00:54 |
тады плату в ремонт или в утиль. |
| IIK 06/02/2010 05:19 |
Драйвера на мамку стоят, конечно? Мож. слетели? |
| Sseries 06/02/2010 18:27 |
m.ix прав или или , поможет замена моста , или попробуй поставить PCI USB контроллер скорей всего это самое простое и мало затратное ну если конечно всё остальное работает |
| жека2 06/02/2010 18:51 |
PCI все заняты.Про убитый мост я уже думал.Может кто подскажет ссылку по поводу как происходит сам
процесс определения устройства вставленного в USB .Если кто знает подскажите USB1.0 и USB2.0 входят в мост с одной ноги?Какие то вольты должны быть на D+ D- если в USB ничего не вставлено. |
| Sseries 07/02/2010 07:45 |
У каждой USB свои "ноги " ,входа или контакты так скажем на мосту, ну тоесть Data + и Data-, а не один , всё это заходит в USB контроллер который находиться внутри каждого моста , обшее токо питания + и - 5в. PCI все заняты-Пожертвуй чем нибудь ради USB |
| жека2 07/02/2010 19:34 |
У хост контроллера есть регистр там где хранятся всяческие его данные(вид,пид,версия и т д) которые можно посмотреть.
По адресу 20-23h хранится адрес или смещение того регистра который отвечает за распознавание устройства вставленного в USB. При просмотре 3х ПК он там есть,у меня его нет.Думаю у кого такой же чипсет можно и адрес посмотреть.Какие будут соображения. |
| TE 07/02/2010 20:04 |
Нули. |
