неисправность в видеокарте geforce 8600 gts silent
стародубцев юрий
Сообщение #1 От 10/01/2011 14:08 цитата
производитель asus, en8600gts silent/hdtp/256m/а, система win xp sp3, камень core 2 duo e 4500 2.2 ГГЦ, 2ГБ ОЗУ материнка gigabyte PA- P31-S3L бп 350 ватт
При загрузке не заводится, после нажатия reset, работает в штатном режиме. Подскажите, что неисправно?
maximvb
Сообщение #2 От 10/01/2011 15:37 цитата
Дело вероятнее всего не в видюхе.
1. Полуразряженная батарейка BIOS. - проверить напряжение на ней при выключеном из розетки компе, если меньше 2.8В - заменить.
2. Блок питания 350 ВА изначально дохловат для этого компа- пока был молод - справлялся, постарел - перестал нормально вывозить - подкинуть другой блок для проверки.
А вообще - информации маловато...
До рессета экран черный? Писки издает?
Dark Angel
Сообщение #3 От 10/01/2011 21:10 цитата
стародубцев юрий, сменить БП
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #4 От 10/01/2011 21:13 цитата
можо и еще питание на качество осциллом проверить
