Не запускается Foxconn 661
CRYSTAL
Сообщение #1 От 24/02/2011 17:30 цитата
Материна FOXCONN 661 не запускалась, ПОСТ карта показывала 00. Все напряжения в норме, вент крутятся. Выпял FLASH SST49LF002A, прочитал, как на рис orr.jpg . ID не читается. Запрограммировал другую, впаял, не запускается... недовольство, огорчение , выпаял, на ней др. фигня orr1. Порамматор рабочий, др. флеш норм. программирует. При стирании обычно быстро пишет FF, а на этих 2, стирет так же долго как и читает. При чтении - ничего не стерто. это микруха сгорела? На материнке все вывода проверил - нет замыкания на питание, при замыкании через амперметр на землю, не более 20 млА. Как оживить?
 Размер файла:  197.24 КБ
 Просмотрено:  385 раз(а)
 Размер файла:  209.37 КБ
 Просмотрено:  361 раз(а)
TE
Сообщение #2 От 24/02/2011 18:56 цитата
Читал, читал и ничего не понял. Если при чтении ничего не стёрто, то как смог запрограммировать? Программатор должен выдать сообщение о том, что микросхема не чистая. Что за программатор?
Если две микросхемы не программируются, то возьми третью, четвертую. Или имеешь ввиду оживить эти две микросхемы?
661 - это полная модель платы?
CRYSTAL
Сообщение #3 От 24/02/2011 19:15 цитата
Программатор Willem самапальный. На нем уже 10-15 таких микросхем прописывал. т.е. он работает.
Стирании таких 49FL002, 49FL003, 49FL004 исправных памятей происходит за 1 сек, памать заполняется FF. Взял рабочую память, стер, зашил прошивку скачанную и сайта. Запаял в плату. Она не завелясь. Выпаял, на ней то что orr1.jpg. т.е. опять белеберда, и теперь я ее даже стереть не могу. Начинаю стирать - она стирается больше минуты, но при чтении оказывается ничего не стерто...как будто-то микруху испортили. Хотя до этого нормаль стиралась и писалась.
ДОБАВЛЕНО 24-02-2011 19:16
Плата FOXCONN PC 661M04-G-6L
STING
STING
Сообщение #4 От 24/02/2011 20:31 цитата
CRYSTAL , давай разберёмся по порядку !!! Мать не запускается или не стартует ????
Что за операционка стоит у тебя на ПК ? И как правило микры биоса зашиваются не FF а 00 Так же проверь в биосе настройки LPT порта ( твой прогер очень не любит если настройки порта не настроены )
ДОБАВЛЕНО 24/02/2011 21:37
CRYSTAL писал:
Выложи эту белеберду на форум
TE
Сообщение #5 От 24/02/2011 20:47 цитата
А сокет на шарах или сквозные выводы?
CRYSTAL
Сообщение #6 От 24/02/2011 20:55 цитата
программатор, LPT, настройки LPT - все рабочее, только что выпаял из другой матери 49FL002 , стер и прописал, мать завелась. На программатор не грешу.
А эта FOXCONN 661 при включении вентиляторами крутит, никаких звуков, ПОСТ карта показывает 00.
При установке не нее нормальную, прошитую памать (при этом ПОСТ тоже показывал 00), ничего не изменилось. А в памяти оказалось то, что на 2 рисунке orr.jpg или в файле (прилагаю).
ДОБАВЛЕНО 24-02-2011 21:03
TE,
сокет тот самый Т2, пробовал прожимать через радиатор, сбрасывал, нет эффекта. Плата сдохла с БП.
  or1.zip  107.18 КБ  Скачано: 435 раз(а)
STING
STING
Сообщение #7 От 24/02/2011 21:11 цитата
Этот фаил не похож на биос ( дюже он раскинут в буфере и не похож должным оброзом на биос , я имею виду что он битый ) У тебя мать не стартует !!! Ну вообще то ранова то ты в биос полез !!! Надо было начинать с проверки питальников , проверить литы на мамке питание мостов , проца , оперативы , проверить север на отвал , видюху , да кстати был задан вопрос
TE писал:
Ну так что ??? ( как бы ты сам не убил биос недовольство, огорчение )
CRYSTAL
Сообщение #8 От 24/02/2011 21:36 цитата
Понял!
Питание памяти 5в....
хотя по даташиту у 49FL002 3,0-3,6в. Наверное я спали ее. не подскажете откуда она питается? на всех питателях такой напруги не нашел, только 2,5в 3,3в, проц 1,7в селерон. не найду от куда биос берет 3,3в.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #9 От 25/02/2011 06:57 цитата
Не могу понять одно. Если мать не запускается, не стартует-то многие ползут к БИОСу и начинают менять прошивку!!!! Это что-панацея! Или это болезнь! Непонятно....
CRYSTAL, А прошивка у тебя походу глючная. Уводит микру в ступор. Был у меня уже опыт глючных прошивок, тока на PIC. Но ведет себя точно так-же.
TE
Сообщение #10 От 25/02/2011 10:05 цитата
CRYSTAL, а где прошивку брал, на оф. сайте мамки такой модели нет? А давил на сокет наверно после перепрошивки?
CRYSTAL
Сообщение #11 От 25/02/2011 10:24 цитата
Давил на сокет... похоже на ЮМ. отложил до лучших времен. Спасибо всем
Иваныч55
Сообщение #12 От 25/02/2011 23:05 цитата
CRYSTAL писал:
SST49LF002A
и
CRYSTAL писал:
49FL002
от PMC - вообще-то разные микросхемы. Видя, что
CRYSTAL писал:
ID не читается
, я бы насторожился, и начал искать ошибку.
