leonti
Имеется ST3500418AS плата100532367 rev b нужен номинал резистора с 3й ноги он в обрыве (самый край платы)
есть у кого плата прозвоните плиз! |
Michael666
А фото выложить и крестиком отметить то что нужно никак ? А от какого края считать ноги , чьи ноги и в каком порядке - даже думать лень
leonti
| Нет не лень просто с сотки не смог прицепить а резистор как на вашем фоэо справа от разъема под микрашкой |
STING
| leonti писал: | | Нет не лень просто с сотки не смог прицепить а резистор как на вашем фоэо справа от разъема под микрашкой |
А по точнее можно еще описать а то как то не понятно совсем ... Я так понял из написанного что винт не запускается . Так ? ( в смысле двигатель молчит )
ИМХО Похоже что драйвер помер а это еще не причина ...
Самое худшее впереди  |
Michael666
Rom-Zecs
leonti, ты лучше определись что важнее, данные или диск и посмотри на цены
dicom.spb.ru/serv/rhdd/ |
leonti
Благодарю!
Важны данные ! |
