Arcadiy
На протяжении достаточного периода времени видеокарта AMD Radeon HD 6950 служила исправно.
С монитором сопрягалась по HDMI выходу.
Карта имеет выходы DVI -I , DVI-D , HDMI , и два мини дисплей порта.
Проблема в следующем:
Перестали работать все цифровые выходы.
Т.е. при подключении к ним дисплея, экран при запуске остается черным. Система при этом запускается.
А вот при использовании аналогового выхода, который получается , при использовании переходника с DVI-I - VGA, карта работает нормально. Отображаются все циклы запуска системы. (вход в БИОС и далее) .
Система работает, глюков не наблюдается.
Делаю дилетантский вывод - видеочип работает.
Нет только сигналов на цифровых выходах.
Может кто поможет советом?
ДОБАВЛЕНО 13/07/2018 13:49
Хочу добавить.
HDMI вход у монитора исправный, как впрочем и кабель .
Проверил. Подключил этим же кабелем и к этому же входу монитора андроид тв приставку.
Всё работает. |
jonster
| Arcadiy писал: | ...С монитором сопрягалась по HDMI выходу...
...А вот при использовании аналогового выхода, который получается , при использовании переходника с DVI-I - VGA, карта работает нормально...
Может кто поможет советом? .. |
А с чего началось? Если было горячее подключение к другому девайсу, то HDMI легко убивается. Это не только мониторов касается.
Ну и прозвонить шины HDMI-DVI, может и найдется битая. |
