SERVER555
Проблема в том что мать не стартует и виснет на пост коде 55 , спикер молчит, напряжение в норме , на отвал проверил и сокет и чип , проц заведомо исправен . В интернете нашел BIOS . ПрошилBIOS ( программатором ) , но мать стала странно реагировать на включение ( после нажатия на кнопку включение мать то включится и тут же отключается , снова включится и через секунду выключается и так постоянно ) Влил опять свой BIOS ( бэкап ) мать как и до перепрошивки BIOS включается и виснет на пост коде 55 . Я грешу всетаки на BIOS , но так и не понял в чем именно разница в дампах BIOSов ? Может я не тот дамп нашел ( но в сети нет другого ) По ревизии не удалось ничего найти а вот по модели все совпадается на оф.сайте Помогите пожалуйста советам что еще проверить и где найти заведомо рабочий дамп BIOS на эту мать
Состав
сокет 1155
Мульт ASM1083
Сетка RTL8111F
BIOS 25Q64
Чип E223B920
Напряжение выложу чуть позже |
HardRom
| Вас не насторожил факт, что Flash имеет обьем 8 192 Кб, но файл с расширением CAP 8 194 Кб? Прошить программатором такой файл, без предварительной подготовки в файл с расширением ROM, не получится. |
SERVER555
| HardRom писал: | | Вас не насторожил факт, что Flash имеет обьем 8 192 Кб, но файл с расширением CAP 8 194 Кб? Прошить программатором такой файл, без предварительной подготовки в файл с расширением ROM, не получится. |
В общем то не настораживает Флешка обычная на 8 мега бит , прекрасно считывается и прошивается на программаторе ... Мне нужен дамп на эту мать для программатора уже заведомо с исправной мамки |
Mikkey
QZQZ
Mikkey, Спасибо за ссылку  |
