Что с видеокартой AMD Radeon HD 6950 ? | |||
| Arcadiy 13/07/2018 13:45 |
На протяжении достаточного периода времени видеокарта AMD Radeon HD 6950 служила исправно.
С монитором сопрягалась по HDMI выходу. Карта имеет выходы DVI -I , DVI-D , HDMI , и два мини дисплей порта. Проблема в следующем: Перестали работать все цифровые выходы. Т.е. при подключении к ним дисплея, экран при запуске остается черным. Система при этом запускается. А вот при использовании аналогового выхода, который получается , при использовании переходника с DVI-I - VGA, карта работает нормально. Отображаются все циклы запуска системы. (вход в БИОС и далее) . Система работает, глюков не наблюдается. Делаю дилетантский вывод - видеочип работает. Нет только сигналов на цифровых выходах. Может кто поможет советом? ДОБАВЛЕНО 13/07/2018 13:49 Хочу добавить. HDMI вход у монитора исправный, как впрочем и кабель . Проверил. Подключил этим же кабелем и к этому же входу монитора андроид тв приставку. Всё работает. |
| jonster 17/07/2018 10:42 |
А с чего началось? Если было горячее подключение к другому девайсу, то HDMI легко убивается. Это не только мониторов касается. Ну и прозвонить шины HDMI-DVI, может и найдется битая. |
