Мат. плата EP-5ELA3I капризничает )))
KSbal
31/01/2012 14:09
Мат. плата EP-5ELA3I проблема заключена в том что при запуске всё идеально, но доходит до загрузки винды. Всё !!! Только курсор мыши и чёрный экран. Менял всё Оперативную память. Жёсткий диск. Видеокарту, Менял БП. Осталось тока процессор, но пока нет возможности его от куданибудь поставить.
Подскажите что ещё может быть ???
krash1
31/01/2012 14:37
А причем здесь мамка? Если не загружается ОС?
Безопасный режим как?
gonzo
31/01/2012 14:41
KSbal, оформите тему согласно Правил: http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html
ДОБАВЛЕНО 31/01/2012 16:10
KSbal, найдите любой загрузочный CD/DVD с Windows XPE, Ubuntu, или другим Linux-ом, пробуйте загрузиться без винта. Что тогда?
KSbal
31/01/2012 15:54
gonzo писал:
Про бывал такая же история.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2012 16:55
Самое главное Post code в него вшита проходит тест на ура FF показывает когда загрузка идёт
ДОБАВЛЕНО 31/01/2012 16:58
А кстати Ubuntu, или другим Linux-ом не пробывал завтра обязательно проверю
gonzo
31/01/2012 16:40
KSbal, винт отключите от питания и шлейфа! Только мать, проц, память, видео, ДВД. Кстати, предватительно можно память погонять Memtest86+, и на новом БП.
KSbal
31/01/2012 16:51
всё это делал
Sseries
31/01/2012 17:01
Прошить биос непомешало бы
gonzo
31/01/2012 17:25
на мамке нет ли МОСФЕТов АРМхххх? Если есть - все надо заменить. БП имеет 24-пин? Делайте замеры питания БП под нагрузкой, питания проца, памяти, мостов...в общем, как и в других темах указано, которые вы, наверняка, прочиталиподмигивание.
Sseries
31/01/2012 17:39
если мне не изменяет память они такие не ставять АМР ,обычно Apha&Omega но посмотреть конечно надо
Иваныч55
31/01/2012 17:50
Sseries писал:
обычно Apha&Omega
Точно! Особенно любит там дохнуть Q29 AOD408 в стабилизаторе питания памяти. В том числе и с подобными симптомами (чёрный экран и мигающий курсор). Пример
Sseries
31/01/2012 17:53
gonzo дал задание что делать смех бум ждать результаты замеров
krash1
31/01/2012 22:24
Если стабик дохнет - мыша вааще не появляется.... Мне кажется либо память сдохла, либо проц пудрит мозги...
Иваныч55
31/01/2012 23:18
krash1, ссылку читал?
