Материнка ASRock H61M-VS нет звука.
VITALIANO
Сообщение #1 От 17/02/2023 14:02 цитата
Здравствуйте.
Мать H61M-VS Rev. G/A 1.02
Проц Intel Core i3-2100 CPU
Мультик W83627-DHG-AC
Ethernet AR8152C
Шим и DC-DC RT8859M, RT8120B
Аудио кодек VT1705.
Нет аудиоустройств в диспетчере. Драйвера ставил. Кодек менялся с донора (ASUS P5KPL-AM), на доноре работает, звук есть. Напряжения на доноре и ремонтируемой плате соответствуют, таблицу замеров прилагаю. На VT1705 нет "иголок" синхро-импульсов на10 ноге (cоответственно нет и на 5-й, бывают только при регулировке громкости на ползуне) и на 40 ноге "горбов"
Все остальное работает. Возле батарейки СМОS промыл г...но, может не хватает элементов, у кого есть такая мать, сфоткайте, пожалуйста. Но это скорее к делу отношения не имеет..
 Размер файла:  211.53 КБ
 Просмотрено:  168 раз(а)
 Размер файла:  215.44 КБ
 Просмотрено:  174 раз(а)
 Размер файла:  249.61 КБ
 Просмотрено:  230 раз(а)
 Размер файла:  210.47 КБ
 Просмотрено:  210 раз(а)
skolin
Сообщение #2 От 17/02/2023 14:59 цитата
Сколько всего проделано.
1.Нет аудио устройств в диспетчере - где скриншот?
2.Драйвера ставил - какой???
3. но, может не хватает элементов - это лишнее.
Как там дела с перемычками.
birluk
birluk
Сообщение #3 От 17/02/2023 15:18 цитата
VITALIANO, просвещайся: http://forum.oszone.net/thread-335351.html
VITALIANO
Сообщение #4 От 17/02/2023 18:50 цитата
Спасибо за участие.
Перемычек кроме CMOS на этой матери нет.
Устанавливал драйвера: VIA_Win8-64_Win8(v10900a)
VIA_HD_Aud_v11_1100e_01282016
VIA_Win7-64_Win7_Vista64_Vista_XP64_XP(v9400a)
VIA_HD_Audio_v11_1100f_Win10RS1_logo_11012016
via_hda_6.0.11.0.600(www.station-drivers.com)
birluk, тему видел, также прошелся по этой https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=130546 ( Ссылку копировать и вставлять в поисковую строку)
  2.png  111.68 КБ  Скачано: 202 раз(а)
VITALIANO
Сообщение #5 От 19/02/2023 19:37 цитата
При установке драйверов (пробовал несколько версий) выскакивает табло: "мы не можем найти аудиоустройство HD". Если есть у кого вариант сфоткать плату в районе аудио кодека, буду благодарен.
  .png  125.67 КБ  Скачано: 216 раз(а)
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 От 19/02/2023 20:15 цитата
А не проще забить на этот кодек и поставить внешнюю карточку?
VITALIANO
Сообщение #7 От 19/02/2023 21:02 цитата
Интуиция не подвела, начал звонить 5-ю ногу кодека на южник, нашелся обрыв со сборки 33 Ома, там где и промывал г...но. Тема решена.
  DSCN6365.JPG  197.32 КБ  Скачано: 252 раз(а)
