Привключении начинает шелкать релюха.Если подпаять резюк на 7вывод LM339 а другой конец на землю или докаснуться пальцеп до этого вывода ,то все работает нормально.Микруху пробывал менял.Пробитые транзюки заменил .Первыая причина коротнули аккумулятор так что выгорила одна дорожка.Резистора идущего на землю от этой ноги на плате нет.Подскажите в чем причина.
