Проблема с запуском материнки GIGABYTE GA-78LMT-S2 (rev.1.2)
Bit.boxer
Сообщение #1 От 13/02/2017 17:59 цитата
Добрый день всем! Имеется мать GIGABYTE GA-78LMT-S2 (rev. 1.2). при включении пост коды бегут до 84-го (Award BIOS) потом пауза 1сек и Reset (вспыхивает светодиод на пост-карте) . Далее все повторяетстя циклически.
Монитор подключен к встроенныой видеокарте и все это время ничего не показывает.
Пост карта показывает наличие всех пит. напряжений (поэтому тестером не измерял).
Подскажите пожалуйста где искать причину?
показания пост-карты
 Размер файла:  252.68 КБ
 Просмотрено:  365 раз(а)
Tzar64
Сообщение #2 От 13/02/2017 18:18 цитата
http://icbook.com.ua/post/_award6/84.html
Bit.boxer
Сообщение #3 От 13/02/2017 18:27 цитата
пояснение этого пост кода я прочел но Мне не совсем понятно что означает описание этого кода и какой узел может быть причиной зависания на этом этапе.
если поясните буду благодарен.
blek1
blek1
Сообщение #4 От 13/02/2017 18:28 цитата
По моему справочнику:
Для AMI-код 84:
Закрытая ключ проверка закончена.
Проверка на несоответствие размера памяти с данными RAM CMOS следующие
Для Phoenix4.0/Tandy3000:
Обнаружение и установить внешние параллельные порты
Bit.boxer
Сообщение #5 От 13/02/2017 18:34 цитата
на этой мамке стоит Award BIOS.
blek1
blek1
Сообщение #6 От 13/02/2017 18:53 цитата
На Award такого кода нет.
Bit.boxer
Сообщение #7 От 13/02/2017 19:29 цитата
Есть. в случае Award этот код означает: 84 - Bывoд нa эĸpaн cooбщeния «Іnіtіаlіzіng Рlug аnd Рlау Саrdѕ...»
просто не могу понять какой узел может быть причиной зависания на этом коде.
Tzar64
Сообщение #8 От 13/02/2017 19:47 цитата
blek1 писал:
Та ты шо?! шок Шо ж теперь делать? рёв в три ручья
Bit.boxer, имхо, надо проверять все: память и ее питание, сетевуху, кодек, звонить USB,...
blek1
blek1
Сообщение #9 От 13/02/2017 19:48 цитата
Tzar64 писал:
blek1 писал:
Без пост кодов никак? смех
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #10 От 13/02/2017 19:57 цитата
Bit.boxer, а что сделано кроме установки посткарты? проц и память рабочие на 100%?
Bios прошит?
Идём от малого к большому, методом исключения. подмигивание
Bit.boxer
Сообщение #11 От 13/02/2017 22:11 цитата
Проц рабочий. на счет памяти не уверен завтра поменяю на новый. а Bios не прошивал - нет программатора.
Может прошивку Bios-а оставить на последок? или без прошивки не обойтись?
Tzar64
Сообщение #12 От 13/02/2017 22:45 цитата
Bit.boxer, там DualBIOS, пока не трогай, проверяй устройства по очереди.
Bit.boxer
Сообщение #13 От 15/02/2017 17:34 цитата
DualBIOS-а тут нет. только одна микруха стоит на M_BIOS а место B_BIOS свободен.
Bit.boxer
Сообщение #14 От 15/02/2017 18:12 цитата
Мое подозрение оправдалось, материнке не нравился та память, которую я использовал
а точнее: [G.Skill F3-10600CL9S-4GBNT / DDR3-1333 4096MB PC3-10600 ]. (память был исправен!).
Сегодня попробывал другие планки памяти [Samsung 2GB 1Rx8 PC3-10600U-09-10-A0] и
[Team Group TED32048M1333C9 / 2GB DDR3-1333 Elite CL=9-9-9-24] и с обойми запустилась без проблем и все заработало.
Ура!
Всем спасибо.
