Проблема с запуском материнки GIGABYTE GA-78LMT-S2 (rev.1.2) | |||||
| Bit.boxer 13/02/2017 17:59 |
Добрый день всем! Имеется мать GIGABYTE GA-78LMT-S2 (rev. 1.2). при включении пост коды бегут до 84-го (Award BIOS) потом пауза 1сек и Reset (вспыхивает светодиод на пост-карте) . Далее все повторяетстя циклически.
Монитор подключен к встроенныой видеокарте и все это время ничего не показывает. Пост карта показывает наличие всех пит. напряжений (поэтому тестером не измерял). Подскажите пожалуйста где искать причину? |
| Tzar64 13/02/2017 18:18 |
http://icbook.com.ua/post/_award6/84.html |
| Bit.boxer 13/02/2017 18:27 |
пояснение этого пост кода я прочел но Мне не совсем понятно что означает описание этого кода и какой узел может быть причиной зависания на этом этапе.
если поясните буду благодарен. |
| blek1 13/02/2017 18:28 |
По моему справочнику:
Для AMI-код 84: Закрытая ключ проверка закончена. Проверка на несоответствие размера памяти с данными RAM CMOS следующие Для Phoenix4.0/Tandy3000: Обнаружение и установить внешние параллельные порты |
| Bit.boxer 13/02/2017 18:34 |
на этой мамке стоит Award BIOS. |
| blek1 13/02/2017 18:53 |
На Award такого кода нет. |
| Bit.boxer 13/02/2017 19:29 |
Есть. в случае Award этот код означает: 84 - Bывoд нa эĸpaн cooбщeния «Іnіtіаlіzіng Рlug аnd Рlау Саrdѕ...»
просто не могу понять какой узел может быть причиной зависания на этом коде. |
| Tzar64 13/02/2017 19:47 |
Шо ж теперь делать?
Bit.boxer, имхо, надо проверять все: память и ее питание, сетевуху, кодек, звонить USB,... |
| blek1 13/02/2017 19:48 |
Без пост кодов никак? ![]() |
| павлик 22 13/02/2017 19:57 |
Bit.boxer, а что сделано кроме установки посткарты? проц и память рабочие на 100%?
Bios прошит? Идём от малого к большому, методом исключения. ![]() |
| Bit.boxer 13/02/2017 22:11 |
Проц рабочий. на счет памяти не уверен завтра поменяю на новый. а Bios не прошивал - нет программатора.
Может прошивку Bios-а оставить на последок? или без прошивки не обойтись? |
| Tzar64 13/02/2017 22:45 |
Bit.boxer, там DualBIOS, пока не трогай, проверяй устройства по очереди. |
| Bit.boxer 15/02/2017 17:34 |
DualBIOS-а тут нет. только одна микруха стоит на M_BIOS а место B_BIOS свободен. |
| Bit.boxer 15/02/2017 18:12 |
Мое подозрение оправдалось, материнке не нравился та память, которую я использовал
а точнее: [G.Skill F3-10600CL9S-4GBNT / DDR3-1333 4096MB PC3-10600 ]. (память был исправен!). Сегодня попробывал другие планки памяти [Samsung 2GB 1Rx8 PC3-10600U-09-10-A0] и [Team Group TED32048M1333C9 / 2GB DDR3-1333 Elite CL=9-9-9-24] и с обойми запустилась без проблем и все заработало. Ура! Всем спасибо. |
