said_ua
| Всем привет! Такая проблема: сильно начала греться видеокарта. Со стоковым охлаждением температура в бублике была в районе 84-86 градусов, потом я поставил кастомное охлаждение акселеро твин турбо 3 - температура упала градусов на 15. И все было хорошо, пока температура резко не поднялась и теперь в булике доходит до 90 градусов при том что стоит такое охлаждение. Термопаста намазана хороша, пробовал несколько разных; охлаждение сидит нормально; корпус продувается хорошо. Конфигурацию ПК не менял, драйвер официальный - обновлял уже несколько раз. Напряжения БП в норме, мерил тестером под нагрузкой - просадки не выходят за пределы допустимых 5%, напряжение ядра без нагрузки 0.975в, с нагрузкой 1.11в. Подскажите, пожалуйста, из-за чего такое может быть, что могло вызвать проблему? |
Lenchik
| В 3D режиме какая частота ядра? Вроде по описаниям у вас должна быть 980 МГц, но там есть еще Boost, то есть автоматический разгон. |
said_ua
| У меня не реферансная версия. На ней нет авторазгона. Заводская частота 1059. Под нагрузкой 1045-1059. |
pion
| said_ua писал: | | Подскажите, пожалуйста, из-за чего такое может быть, что могло вызвать проблему? |
К примеру включили отопление в квартирах. |
said_ua
| pion, это началось до отопления |
pion
| said_ua писал: | | pion, это началось до отопления |
Тогда к примеру новый драйвер nvidia в бублике загружает видушку сильнее. Есть возможность вернуть штатный охлад и проверить? |
южный
Коммунист
| Вот интересно какой термопастой пользовался. Подделок то много. |
said_ua
pion, проблема началась на том драйвере, на котором была нормальная температура. Штатный охлад тоже думал поставить. Вечером попробую.
южный, титан нано и залман |
южный
Коммунист
Не советовал бы залман. Попробуй
Mx-4, IC Diamond 24, Arctiс Silver 5, 7. |
pion
| said_ua писал: | | pion, проблема началась на том драйвере, на котором была нормальная температура. Штатный охлад тоже думал поставить. Вечером попробую. |
Попробуй на штатном охладе, будет хоть понятно, насколько она перегревается. Да и обычная КПТ-8 вполне сойдёт. а то есть подозрение, что что-то не то с термопастой. Может слишком тонким слоем мажешь?
Температура должна расти плавно и медленно.
И ещё попробуй вот этой программой погонять. OCCT. |
igor196
| А кто нибудь помнит как называлась термопаста в виде прозрачного геля во времена СССР ? |
said_ua
pion, но ведь термпопаста не могла сломаться через неделю использования. Это если бы температура поднялась после замены термопасты, тогда да. Сейчас в бублике температура растет и растет, за минуту-две поднимается до 90 градусов, хотя раньше 10 минут - не выше 87 гр.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2016 19:25
южный, покупал пасту на розетке - залман по цене и отзывам была самая хорошая. |
южный
Коммунист
| said_ua писал: | pion, но ведь термпопаста не могла сломаться через неделю использования. Это если бы температура поднялась после замены термопасты, тогда да. Сейчас в бублике температура растет и растет, за минуту-две поднимается до 90 градусов, хотя раньше 10 минут - не выше 87 гр.
Сломаться... да потеряла свои свойства термопаста. |
pion
| said_ua писал: | но ведь термпопаста не могла сломаться через неделю использования. Это если бы температура поднялась после замены термопасты, тогда да. Сейчас в бублике температура растет и растет, за минуту-две поднимается до 90 градусов, хотя раньше 10 минут - не выше 87 гр.
Поменяй термопасту и проверь. За минуту до 90 градусов греется, если вообще без термопасты прикрутить радиатор. Либо у тебя перекос и нет контакта радиатора с кристалом, либо тонкий слой пасты, либо жидкая подделка, а не термопаста. И кстати да, намажешь слишком тонким слоем, или если паста жидкая совсем, то как-раз за неделю она высохнет и потеряет свойства.
Вот картинка, оба варианта неправильны! Правильно средний вариант между этими двумя.  |
said_ua
| ребят, серьезно, я же пять раз вам написал, что термопасту менял несколько раз на свежую, на новую другого производителя, перемазвал по нескольку раз нормальным слоем. Про "сломаться" - это был сарказм. И я еще раз говорю что я мазал КАК ВСЕГДА. И раньше все было нормально на этой карте, а потом резко скачок. |
pion
| said_ua писал: | | ребят, серьезно, я же пять раз вам написал, что термопасту менял несколько раз на свежую, на новую другого производителя, перемазвал по нескольку раз нормальным слоем. Про "сломаться" - это был сарказм. И я еще раз говорю что я мазал КАК ВСЕГДА. И раньше все было нормально на этой карте, а потом резко скачок. |
Ну просто сложно всё выпытывать. Если она через минуту у тебя нагревается до 90 градусов, то если дотронуться до радиатора, можно палец на нём держать хоть пару секунд? какая температура радиатора ? Карта то работает и даже не глючит, как я понимаю.
Дальше замеряй питание графического процессора, сравни с даташитом. Проверь температуру всех фаз элементов питания, может какая-то фаза горячее остальных. |
said_ua
| Ребят, извиняюсь за глупый вопрос. Крепежные ножки на охлаждении должны упираться в саму ВК и, таким образом, охлаждение жестко будет держаться или оно должно "держаться" на слое термопасте и подпружиниваться пружнками на болтиках? |
pion
| said_ua писал: | | Ребят, извиняюсь за глупый вопрос. Крепежные ножки на охлаждении должны упираться в саму ВК и, таким образом, охлаждение жестко будет держаться или оно должно "держаться" на слое термопасте и подпружиниваться пружнками на болтиках? |
Второй вариант. |
said_ua
| ставлю родное охлаждение - 15 минут в бублике 79-81 градус. опять поставил аэрокул - полторы минуты - 90 градусов. не пойму что за дела. |
южный
Коммунист
| А подумать что штатное охлаждение продумано для данной карты, а то, что вы поставили, не создаёт нужный поток воздуха вдоль платы. Тупо гонит только на радиатор. |
