Прегрев Zotac GTX760 | |||
| said_ua 09/11/2016 23:27 |
Всем привет! Такая проблема: сильно начала греться видеокарта. Со стоковым охлаждением температура в бублике была в районе 84-86 градусов, потом я поставил кастомное охлаждение акселеро твин турбо 3 - температура упала градусов на 15. И все было хорошо, пока температура резко не поднялась и теперь в булике доходит до 90 градусов при том что стоит такое охлаждение. Термопаста намазана хороша, пробовал несколько разных; охлаждение сидит нормально; корпус продувается хорошо. Конфигурацию ПК не менял, драйвер официальный - обновлял уже несколько раз. Напряжения БП в норме, мерил тестером под нагрузкой - просадки не выходят за пределы допустимых 5%, напряжение ядра без нагрузки 0.975в, с нагрузкой 1.11в. Подскажите, пожалуйста, из-за чего такое может быть, что могло вызвать проблему? |
| Lenchik 10/11/2016 08:41 |
В 3D режиме какая частота ядра? Вроде по описаниям у вас должна быть 980 МГц, но там есть еще Boost, то есть автоматический разгон. |
| said_ua 10/11/2016 09:01 |
У меня не реферансная версия. На ней нет авторазгона. Заводская частота 1059. Под нагрузкой 1045-1059. |
| pion 10/11/2016 10:33 |
К примеру включили отопление в квартирах. |
| said_ua 10/11/2016 11:13 |
pion, это началось до отопления |
| pion 10/11/2016 11:56 |
Тогда к примеру новый драйвер nvidia в бублике загружает видушку сильнее. Есть возможность вернуть штатный охлад и проверить? |
| южный 10/11/2016 13:20 |
Вот интересно какой термопастой пользовался. Подделок то много. |
| said_ua 10/11/2016 15:06 |
pion, проблема началась на том драйвере, на котором была нормальная температура. Штатный охлад тоже думал поставить. Вечером попробую.
южный, титан нано и залман |
| южный 10/11/2016 16:00 |
Не советовал бы залман. Попробуй
Mx-4, IC Diamond 24, Arctiс Silver 5, 7. |
| pion 10/11/2016 16:13 |
Попробуй на штатном охладе, будет хоть понятно, насколько она перегревается. Да и обычная КПТ-8 вполне сойдёт. а то есть подозрение, что что-то не то с термопастой. Может слишком тонким слоем мажешь? Температура должна расти плавно и медленно. И ещё попробуй вот этой программой погонять. OCCT. |
| igor196 10/11/2016 17:19 |
А кто нибудь помнит как называлась термопаста в виде прозрачного геля во времена СССР ? |
| said_ua 10/11/2016 18:24 |
pion, но ведь термпопаста не могла сломаться через неделю использования. Это если бы температура поднялась после замены термопасты, тогда да. Сейчас в бублике температура растет и растет, за минуту-две поднимается до 90 градусов, хотя раньше 10 минут - не выше 87 гр.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2016 19:25 южный, покупал пасту на розетке - залман по цене и отзывам была самая хорошая. |
| южный 10/11/2016 18:39 |
Сломаться... да потеряла свои свойства термопаста. |
| pion 10/11/2016 18:59 |
Поменяй термопасту и проверь. За минуту до 90 градусов греется, если вообще без термопасты прикрутить радиатор. Либо у тебя перекос и нет контакта радиатора с кристалом, либо тонкий слой пасты, либо жидкая подделка, а не термопаста. И кстати да, намажешь слишком тонким слоем, или если паста жидкая совсем, то как-раз за неделю она высохнет и потеряет свойства. Вот картинка, оба варианта неправильны! Правильно средний вариант между этими двумя. ![]() |
| said_ua 10/11/2016 20:29 |
ребят, серьезно, я же пять раз вам написал, что термопасту менял несколько раз на свежую, на новую другого производителя, перемазвал по нескольку раз нормальным слоем. Про "сломаться" - это был сарказм. И я еще раз говорю что я мазал КАК ВСЕГДА. И раньше все было нормально на этой карте, а потом резко скачок. |
| pion 10/11/2016 20:40 |
Ну просто сложно всё выпытывать. Если она через минуту у тебя нагревается до 90 градусов, то если дотронуться до радиатора, можно палец на нём держать хоть пару секунд? какая температура радиатора ? Карта то работает и даже не глючит, как я понимаю. Дальше замеряй питание графического процессора, сравни с даташитом. Проверь температуру всех фаз элементов питания, может какая-то фаза горячее остальных. |
| said_ua 10/11/2016 21:25 |
Ребят, извиняюсь за глупый вопрос. Крепежные ножки на охлаждении должны упираться в саму ВК и, таким образом, охлаждение жестко будет держаться или оно должно "держаться" на слое термопасте и подпружиниваться пружнками на болтиках? |
| pion 10/11/2016 21:32 |
Второй вариант. |
| said_ua 10/11/2016 23:04 |
ставлю родное охлаждение - 15 минут в бублике 79-81 градус. опять поставил аэрокул - полторы минуты - 90 градусов. не пойму что за дела. |
| южный 10/11/2016 23:16 |
А подумать что штатное охлаждение продумано для данной карты, а то, что вы поставили, не создаёт нужный поток воздуха вдоль платы. Тупо гонит только на радиатор. |
| Rom-Zecs 10/11/2016 23:17 |
Чем измеряешь температуру? |
| pion 10/11/2016 23:18 |
Ну видишь, всё с ней в порядке. Просто нет контакта радиатора с кристалом. |
| said_ua 10/11/2016 23:57 |
южный, а почитать шапку и увидеть что, то что я поставил работало нормально. Такое впечатление что вы тему не читаете. Название прочитали и сразу разбрасываться "умными советами". |
| южный 11/11/2016 00:40 |
Я читал и потом сравнил штатное и новое. Штатное обдувает всю плату. |
| said_ua 11/11/2016 01:55 |
Rom-Zecs, msi afterburner и aida extreme. плюс еще бублик показывает. |
| pion 11/11/2016 10:53 |
Не, ну а что может быть с этим крутым охладом кроме неправильной установки или низких оборотов пропеллеров? Обороты куллеров ты прекрасно видишь. А в то, что тепловые трубки разгерметизировались, я не верю, так-как их там много...
И вот это
Чтобы сравнивать, нужно, чтобы хотя бы промежуток времени был одинаковый. К примеру " за полторы минуты штатный охлад нагревается до 50 градусов, а эиркул за полторы минуты- до 90 градусов." А не так, как ты написал. |
| южный 11/11/2016 13:47 |
Ставят монстра не рассчитанного а данную карту, а потом жалуются. |
| Lenchik 11/11/2016 14:11 |
said_ua, Намажь нормальной термопастой. Залман плохая, используй другую. Не важно что там у зальмана написано, он хуже оригинальной КПТ-8 работает на практике. Возможно китайцы в Россию поддельный зальман поставляют.
Намазал термопастой, поставил систему охлаждения. Не закрепляя основательно снова снял и посмотрел на отпечаток. Должен быть равномерный тонкий слой. Сама по себе термопаста проводит тепло в разы хуже металла, поэтому слой должен быть тонкий, только для заполнения неровностей. Можно жидкий металл применить, но с ним надо аккуратно работать. Он ток проводит. Излишки могут не туда попасть. |
| Rom-Zecs 11/11/2016 14:24 |
Какую погрешность гарантируют эти приборы? |
| said_ua 11/11/2016 18:20 |
pion, кстати, обратил внимание, что родной охлад раскручивается до 3000 оборотов, а аэрокул всего 1500, при том что в проге показывает, что якобы они крутятся на 100%. сама СО имеет макс обороты 2000. только что подключил охлад напрямую к молексу - температура стала не так резко набираться. минуты за две 82 градуса. |
| pion 11/11/2016 19:08 |
Я могу посоветовать сделать так, как Лёнчик написал. Взять пасту КПТ-8, намазать кристалл тонким слоем, собрать охлад, потом аккуратно снять и посмотреть, насколько равномерно термопаста выдавилась из под кристалла, чтобы быть уверенным в том, что радиатор правильно, без перекосов прилегает к кристаллу. А то похоже, что ножки крепления охлада упираются в саму плату, и нет плотного контакта поверхностей. Это обязательно нужно сделать, чтобы видеокарта не вышла из строя в ближайшее время. Далее, если там всё чётко и отпечаток равномерный, как и слой пасты на кристалле, то можно думать дальше, что не так с самим охладом. есть ли на нём собственный датчик температуры? Может этот датчик неисправен. Обороты куллеров тоже важны. Но всё равно, не должно быть такого быстрого и высокого нагрева, ведь охлад очень мощный, он и с выключенными вентиляторами не должен давать столь быстрого нагрева кристалла. Обрати внимание, правильно ли ты собираешь систему этого охлада. Там шайбы и прочее. |
| said_ua 27/11/2016 19:37 |
Ребят, всем спасибо за помощь! Под охладом были капроновые проставки и плюс на самом охладе пластина с креплением двигается так, что можно охлад подвинуть в сторону, чтоб больше платы обдувалось. Я убрал вставки, сдвинул крепление и намазал по новой пасту - теперь в фурмарке за 15 минут теста 76С, это при том что в комнате жара. |
| Lenchik 27/11/2016 21:23 |
said_ua, Ну я тебе об чем писал? Об теплорасеивающей крышке. Читать надо было и думать. Видеокарта БУ. Кто то, до тебя эту крышку уже оторвал, а у неё толщина больше миллиметра. Вот стандартное крепление и не подходит. Я у себя когда крышку оторвал, то проставки надел на болты с другой стороны платы, что бы пружины сильнее давили. |
| said_ua 27/11/2016 21:35 |
Lenchik, крышки там не было отродясь. Проблема была только в проставках. |
| Eugeny_12_24 28/11/2016 06:53 |
Сдохла. Или драйвера кривые. |
