GA-8SG667 не стартует!!
western
18/11/2009 15:03
Решил поменять проц на 2400мГц 533
не запустилась, поставил старый работает,снова новый не работает ,поставил старый проц (после экспериментов)- неделю не могу запустить
Все железо рабочее(проверено)
все крутиться, светиться и т.д.
тока не стартует мать грешу на полевые транзисторы(мосфеты)
Подскажите чем заменить АРМ3055L:(самые распространеные в нашем городе трудно что либо достать)
Выскажите ваши соображения по этому поводу(на что нужно обратить внимание)???
P.S.Сокет 478 и мосты прогревал - не помогло
ZoidBerg
18/11/2009 15:13
литы в норме,полную инфу что на что заменил?
ДОБАВЛЕНО 18/11/2009 16:15
это как понимать?
western
18/11/2009 21:19
ZoidBerg писал:
Эл-литы по внешнему виду гуд ,(емкость нечем проверить)! Меня беспокоит пожелтевший пластик на вилке(от БП) и розетки питания мат.платы!!! (Возле проводов на 3.3V) напряжение в порядке!! .
без нагрузки показывает где больше на 0.1-0.2 а где меньше,чем положенно!!
В БП перепаял почти все Э-литы на выходе не помогает!!
это как понимать?
Известные мне аналоги(этой е...учей микрухи) в нашем городе не достать !!
Поделитесь знаниями
TE
18/11/2009 21:54
А может их не надо менять, может сначала, хоть что-то проверить, не отвалился ли сокет , например, напряжения питания проца, памяти, мостов.
Вместо АРМ3055L можно ставить STD17NF03L, AP15N03H.
neo831
18/11/2009 21:58
western, На сокете в углу Т2 не написано? Если да - мать в мусорку, к сожалению. Сокет отвалился. Перепаять можно, но муторно и не для новичка, да и оборудование нужно.
western
19/11/2009 11:57
я уже наслышан про Т2 -как раз он там стоит !!!
В мусорку еше рано, можно еше ее поковырять(люблю трудности)
Я не новичек - Опыт по ремонту есть(с этой проблемой еше не сталкивался) и есть все нужное оборудование(паяльная станция ,осцилограф , мультиметр и т.д)
По сути занимаюсь ремонтом кассовых аппаратов и электроных весов и оргтехники - (по мелочи)
Замерить можно но данный момент не хватает времени!
Mikkey
19/11/2009 13:13
western, прежде чем паять неплохобы для начала было померять напряжения и огласить их.
И БИОС прошить.
Aga
19/11/2009 18:18
Mikkey,
Т2 тама ... а парень проц перекидывал
Mikkey
19/11/2009 18:30
Aga, я про то, что элементарных вещей не продлано, а сразу греть мосты да сокет..
western, проц-то какой ставили?
http://products.gigabyte.ru/products/mb/cpulist/ga-8sg667.html
western
21/11/2009 12:14
Программатора нет ,а с загрузная дискета вызывает массу сомнений!!
TE
21/11/2009 21:36
western, наверно не знаешь как отвал сокета проверить? Четыре дня прошло, а ты биос без программатора шить собираешься. Возьми квадратик стирательной резинки, подложи под плату где сокет и надави сверху рукой на радиатор процессора, включи материнку, как только пискнет, мать в положи в коробочку. Если не пискнет, проделай ещё раз такую операцию. Для этого хорошо иметь посткарту.
WOLF009
21/11/2009 22:48
скорее всего мать не поддерживает такие частоты. зашей биос с помощью загрузочной дискеты. самый простой способ...
Молдованин
22/11/2009 08:33
На днях приносили подобную плату, с подобным дефектом. Делали профилактику, снимали проц, погнули ламели в сокете. Подними вехнюю решетку, внимательно под лупой посмотри.
JohnK
22/11/2009 09:41
western, Ставил - снимал, ставил - снимал, пускалась, непускалась, потом опять не пускалась, решил погреть мосты, погрел, не пускается. Вот ты все это проделал, а БИОС та хоть сбрасывал? Да и прежде чем тыкать процом в мать поинтересуйся унесет ли она твой новый проц подшучивать, дразнить
western
22/11/2009 10:48
JohnK, Ты не один такой умный это элементарные вещи все это делалось до прогрева мостов и сокета .
Такие же проблемы на ROM.BY решались прогревом мостов и сокета!!!!!
ДОБАВЛЕНО 22/11/2009 11:53
WOLF009, В том то и дело то что хозяева молодчики прочитали в документах на матть что она подерживает 800 FBS и потыкали в мать этот проц (2400 мГц 800FBS)(а он не поддерживается) а теперь говорят делай с ней что хочешь но чтоб работала!!!!
ДОБАВЛЕНО 22/11/2009 11:56
TE, Посткарту только что достал в понедельник попробую!!! Пробовал прижимать что то не помогает!!!???
ДОБАВЛЕНО 22/11/2009 12:00
Молдованин, С десяток контактов (ламелей) деформированы были, выпрямил не помогает??!!!!!
WOLF009
22/11/2009 19:32
western мать гигабайтовская? если да то те на гигабайтовский форум. там быстро решат ездить процу на это матери иль не ездить)))
JohnK
22/11/2009 20:00
western, О том что ты делал, ты написал, а я не телепат чтоб знать сбросил ты биос или нет, подставлял ли заведомо рабочий БП или нет, ходил ли на сайт производителя за списком поддерживаемых процов и памяти или нет!!! Ну да ладно, сделал и сделал, а совет neo831 был проигнорирован? Может действительно сокет отвалился, что про это расскажешь?
western
22/11/2009 21:22
JohnK, замеры произведу только в понедельник !!!ПРОГРЕВ и ПРИЖИМ не помогает!!!
ДОБАВЛЕНО 22/11/2009 22:28
WOLF009, На гигабайте одни бестолочи(по советам) !!Весь сайт перерыл так и не нашел фаил прошивки биоса!!!
WOLF009
22/11/2009 21:53
прошивка на GA-8SG667 за 06/12/2002 самая последняя версия.
western
26/11/2009 08:01
Вставил посткарту neo pci test card v1.1 : reset нет (не горит лампока на карте)на идикаторе 00
Dosaev
26/11/2009 11:24
western писал:
Первое сокет отвалился,
второе не сгорел ли южный мост постав палец в самый его центр он не раскалён, и скока дежурное во время включения.
western
26/11/2009 11:41
ЮМ теплинький,Сокет прогревал (безполезно)Дежурку померить не могу только что комп забрали.
