Блок питания FSP500. Есть дежурка - 5,1в, APFC не стартует.
gogaze
gogaze
Сообщение #1 От 22/05/2025 04:15 цитата
Модель: FSP500-50ААС
Комбоконтроллер PWM/APFC - CM6806+x
Супервизор Welton WT7527
Преобразователь 12 в 3,3 uP3861P - На своей плате.
Отдали практически не работавший блок с диагнозом - есть только дежурка, не включается.
Видно, что его пытались ремонтировать, Снимался радиатор с ключами и диодом APFC. Помечены дохлые ключи PWM K12A60W, на их место установлены 13NM60N.
Что делал я - снова выпаял радиатор с диодом APFC и всеми ключами. Проверил транзистор-тестером - все целые. Подключил через лампу 100 ватт (лампа мигнула и погасла), напряжение на силовом электролите - 290в, дежурка - 5,1в. При нажатии на PC/ON напряжение питания на 8 пине CM6806+x - 13,2в.
Сейчас ищу дохлые и подозрительные детали.
P.S. В правилах форумов, в разделе "Запрещается" есть пункт:
12. Вставка в сообщение рисунка размером более 900x600 пикселей и 200 Кб. Такие рисунки нужно указывать в виде ссылки.
Можно ли для размещения фото с большим разрешением указывать ссылки на фотохостинги, (к примеру-https://imageban.ru/)?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 22/05/2025 06:26 цитата
gogaze писал:
Можно. Только не к этой ссылке не надо писать текст рекламного характера.
gogaze
gogaze
Сообщение #3 От 22/05/2025 06:51 цитата
JohnK писал:
Можно. Только не к этой ссылке .[/quote]
НЕ совсем понял, так можно? (переход по внешней ссылке)
http://ibn.im/i/IJsP44E
Если так нельзя, удалите этот пост.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 22/05/2025 19:40 цитата
gogaze, Так можно.
gnom69
gnom69
Сообщение #5 От 23/05/2025 21:31 цитата
У драйвера uP3861P есть вывод Enable.
gogaze
gogaze
Сообщение #6 От 24/05/2025 05:29 цитата
gnom69 писал:
Мне сначала надо APFC запустить.
Пошарил по плате, нашел транзисторы раскачки APFC (Q12, Q13 в коротыше, резистор R12 подгоревший (вместо 5,1 Ома - 4,7 kOm) и две перемычки RJ8 и RJ21 в обрыве.
gogaze
gogaze
Сообщение #7 От 27/05/2025 13:02 цитата
Еще хочу узнать про шестиногую микросхему в районе дежурки
gogaze
gogaze
Сообщение #8 От 17/06/2025 03:09 цитата
Спасибо участнику adam7! Помог найти эту микросхему. В общем - это шим-контроллер ключа дежурки GR8830
