alexey20166
Здраствуйте уважаемые форумчане подскажите пожалуйста напряжение последней две фазы питания верхнего плеча , расположенной ближе к памяти. У меня показание мультиметра следуйщее , в момент подачи напряжения то есть замыкания PWR мать стартует при этом выше указанные две фазы напряжение ноль , дальше идут пост коды спикер сигнализирует о включении один короткий сигнал , и тут всплеск напруги до 1.06 v ,а дальше сразу падает 0.69 на пост карте 55 код и мать выключается повторного рестарта нет, только запуск с кнопки. |
Tzar64
Почисти ластиком контакты линеек памяти, проверь напругу на ней, сними батарейку на 10 мин. |
alexey20166
Тут не в памяти дело это написал конечный результат, Вы можете сказать напряжение на этих долбаных мосфетах сколько должно быть 0.69 или 1.16 как на остальных мосфетах питающих процессор. А напряжение на памяти проверял и ластиком чистил и биос проживал, в данном случае меня интересует напряжение на последних двух мосфетах. |
павлик 22
Сам себе на уме
Процессор другой пробовали? |
alexey20166
Пробовал 3шт менял результаты не изменились. |
павлик 22
Сам себе на уме
alexey20166, Потерпите дня два-три у знакомого есть такая плата, постараюсь замерить и по моему там должно быть 0,96V |
alexey20166
Хорошо спасибо хоть будет понятно, а дальше буду разбираться с конечным 55 пост кодом. |
павлик 22
Сам себе на уме
Не могу попасть к знакомому, уехал, по делам в другой район, жду когда вернётся. |
alexey20166
Здравствуйте буду ждать, когда замечаете напряжение. |
alexey20166
Проблема решилась заменой TPU микросхемы. |
