Asusp8z68-v lx rec 1.00 напряжение фазы питания верхнего пл
alexey20166
30/01/2017 21:51
Здраствуйте уважаемые форумчане подскажите пожалуйста напряжение последней две фазы питания верхнего плеча , расположенной ближе к памяти. У меня показание мультиметра следуйщее , в момент подачи напряжения то есть замыкания PWR мать стартует при этом выше указанные две фазы напряжение ноль , дальше идут пост коды спикер сигнализирует о включении один короткий сигнал , и тут всплеск напруги до 1.06 v ,а дальше сразу падает 0.69 на пост карте 55 код и мать выключается повторного рестарта нет, только запуск с кнопки.
Tzar64
30/01/2017 23:00
Почисти ластиком контакты линеек памяти, проверь напругу на ней, сними батарейку на 10 мин.
alexey20166
30/01/2017 23:10
Тут не в памяти дело это написал конечный результат, Вы можете сказать напряжение на этих долбаных мосфетах сколько должно быть 0.69 или 1.16 как на остальных мосфетах питающих процессор. А напряжение на памяти проверял и ластиком чистил и биос проживал, в данном случае меня интересует напряжение на последних двух мосфетах.
павлик 22
31/01/2017 08:37
Процессор другой пробовали?
alexey20166
31/01/2017 10:56
Пробовал 3шт менял результаты не изменились.
павлик 22
31/01/2017 17:47
alexey20166, Потерпите дня два-три у знакомого есть такая плата, постараюсь замерить и по моему там должно быть 0,96V
alexey20166
31/01/2017 19:10
Хорошо спасибо хоть будет понятно, а дальше буду разбираться с конечным 55 пост кодом.
павлик 22
12/02/2017 21:04
Не могу попасть к знакомому, уехал, по делам в другой район, жду когда вернётся. замешательство
alexey20166
13/02/2017 08:14
Здравствуйте буду ждать, когда замечаете напряжение.
alexey20166
19/03/2017 18:15
Проблема решилась заменой TPU микросхемы.
