материнка M3A78-EMH HDMI не устанавливается Windows.
мухтар
24/06/2013 12:13
Комп работал нормально(не совсем). Решил переустановить Windows.
Установил системный диск XP zver и запустил в автоматическом режиме.
Загрузка файлов -установка windows -форматирование -копирование файлов в папки -сохраненияпараметров -перезагрузка. Все это проходит нормально.
Вовремя перезагрузки т.е.загрузка с диска С начинает загружатся и комп отключается.
И постоянно в этом месте отключается. Поменял жесткий диск , БП , DVD rom , батарейку на материнке и системный диск -результат такой же. Так же пробовал и установка в ручном режиме.
Подскажите что еще нужно делать. За исключением "купить новый"
JohnK
24/06/2013 12:20
мухтар писал:
А нормальный Windows XP поставить, не зверинный, рыбный, еще какойн нить ...нный, религия не позволяет?
мухтар
24/06/2013 12:24
JohnK писал:
мухтар писал:
А нормальный Windows XP поставить, религия не позволяет?
Я то писал что пробовал другой диск с другим Win.
Иваныч55
24/06/2013 15:50
мухтар писал:
А поконкретнее? Память пробовал менять?
Lenchik
24/06/2013 16:04
мухтар, биос обнулить, ХР взять оригинальную. У винта MBR стереть.
gonzo
24/06/2013 16:36
...и подкинуть другую видяху.ИМХО, отруб при переходе в графический режим.
Lenchik, винты он менял. Хотя, я бы даже отэрейзил винт улыбка
мухтар
24/06/2013 17:53
Lenchik писал:
XP оригинал тоже пробовал. Винт менял.
Как обнулить биос?
ДОБАВЛЕНО 24/06/2013 19:07
Обьясни пожалуйста по понятней и как это сделать.
Lenchik
24/06/2013 18:19
мухтар, главную загрузочную запись надо снести чем нибудь. Бывает, разделы создавались под линуксом, или какой нибудь сторонней утилитой, и главная загрузочная запись кривая. Форматирование раздела это не устраняет.
Вам выше правильно посоветовали память поменять, или если планка не одна, попробовать их по очереди.
Зайти в биос и сбросить на дефолт.
JohnK
24/06/2013 19:05
мухтар писал:
С каким другим, оригинальным? Что то сомневаюсь я раз зверинную сборку пробовал.
мухтар
24/06/2013 20:54
JohnK писал:
мухтар писал:
Взял лицензионный диск у товарища.
Короче пробовал все установочные диски. Все одно.
HardRom
24/06/2013 21:41
Попробуйте в BIOS отключить звуковую, сетевую карты и USB порты.
gonzo
24/06/2013 22:04
мухтар, видео меняли?
Перед установкой винды, надо винт из-под ДОСа в прогах типа MHDD, Victoria 3.52 обнулить, т.е. коммандой ERASE (или аналогичной) стереть всю информацию на диске, от нулевого сектора до последнего. Потом уже устанавливать Виндоуз.
STING
25/06/2013 10:40
Был у меня такой же случай Мать АМ2 , пока идет режим установки винды, все окей ( ничего не отключается ) а как только идет загрузка самой ОС ( процесс идет до появление рабочего стола ) так комп отключается )))) Проц шел в перегрев и причем в быстрый Как только комп вырубался я сразу после его повторного включение заходил в BIOS и смотрел температуру проца и как оказалось температура его 90-92 градуса по цельсии а потом ( если не выходить из BIOS можно наблюдать как его температура падала до 60 Потом все повторялось ( правда я так и не понял что с этим процом творится , толи он после не удачного разгона или может померает он так ... Но факт что этот проц ведет себя так на любой мамке . Я его сейчас использую только для тестирование мамок а для работы с под винды он не пригоден ... )
ИМХО Возможно и у автора проблема в проце
db15m
26/06/2013 23:50
STING писал:
Это, скорее всего, Brisbane - у них за 2-3 года высыхает термопаста. Скальпировать его надо, и он еще нас переживет.
А у автора, скорее всего, видеокарта неисправна.
Или накопители в AHCI, а драйвера-то в ХР нет.
STING
27/06/2013 15:33
db15m писал:
STING писал:
Это как ? По подробней можно улыбка
Lenchik
27/06/2013 17:15
Это теплорассеивающую крышку снять. Под ней голый кристалл как у старых AMD и некоторых третьих пней.
Без необходимости лучше не делать этого., можно сломать кристалл.
Можно потренироваться на неисправных процессорах.
STING
27/06/2013 18:15
Lenchik писал:
А как прочно сидит теплорассеивающая крышка на кристалле ? Там между ними термопаста или что то на много крепче ? ( ну я к тому что есть ли варианте кристалл вместе с крышкой содрать или это исключено? )
Lenchik
27/06/2013 18:33
Там типа серой термопасты с консистенцией камня. Там есть еще шанс подложку запороть, подковыривая крышку сбоку.
STING
27/06/2013 19:15
Вскрыл крышку ( подложку не запорол ) Удалил излишки герметика по периметру подложки и на металлической крышке Но перед тем как снимать крышку я сам проц установил в мертвую мать ( что бы выводы не погнуть ) Под рукой на данный момент есть только одна термопаста ( кпт-19 ) Намазал ее , потом по краям намазал обычный автомобильный герметик , и это все аккуратно прижал радиатором ( предназначенного для АМ2 ) Чуть подсохнет герметик попробую включить ( полюбоваться на сделанное дело улыбка )
мухтар
29/06/2013 09:44
Купил материнку P8H61-M проц G550 LGA1155 2.6ГГц и оперативку 4Gb.
БП, видеокарта , винт и дисковод оставил старые.
Собрал и все ОК.
Старую материнку все еще надеюсь что запущу. проц.надо проверить на другой материнке.
Теперь вопрос. Проверил температуру нового процессора . 87-91 градус. Нормально ли это или много?
Lenchik
29/06/2013 11:03
Некоторые тестовые проги врут. У меня 43, 35, 40, 39. Это по ядрам и немного прыгает. В помещении 30. Процесср i7 3770K.
У старой материнки если замена проца не поможет, то чип надо пропаять. nForce наверное чипзет.
gonzo
29/06/2013 12:05
мухтар, 90С это многовато, ставьте хороший кулер.
gnom69
12/07/2013 23:13
Что за процессор такой ? По идее вроде 70 градусов (max).90 градусов - абнормально..
Lenchik
13/07/2013 06:09
При 75° большинство интелов тротлинги включают. Такты ожидания. Начинают тормозить и меньше греться.
У автора темы AMD. У них последнее время другая беда наметилась, термопаста между тепло рассеивающей крышкой и кристаллом высыхает. Надо "крышу" сносить и термопасту менять. Доработались вечно вторые.
gnom69
14/07/2013 08:02
Lenchik, Дак все правильно.У Интел болячка, как ты описал.вот типа температура кристалла 45 градусов, превышение до 50 гр зависалово , может даже не заметное для пользователя(эксперт заметит).AMD (PHENOM мы) вроде справляются на ура, с родным кулером пару лет работают при хороших нагрузках.
Lenchik
14/07/2013 08:57
gnom69, это не болячка и не зависалово, а технология. Она позволяет камням от Интела быть неубиваемыми. А AMD это отстой глюкавый и материнок под них достойных не бывает.
А пару лет это не показатель. Компьютеры на интелах по десять лет работают без всякого обслуживания.
gnom69
14/07/2013 11:12
Lenchik, ,"Борис", ты не прав.В сраку технологию, которая тупит.
Lenchik
14/07/2013 13:01
gnom69, это как она тупит? Ни разу не видел. А говно от AMD ставить, себя не уважать. В компьютере должен быть процессор а не какашка от AMD.
У AMD целая куча недостатков. Кривой арифметический сопроцессор, отчего под него нужно специально программы писать, очень маленький кэш и короткий конвеййер, отчего он на той же частоте что и интел работает гораздо медленнее. Новые технологи у Интела гораздо раньше появляются. Интел уже дошёл до четырехканальной памяти а AMD все еще два канала.
Кстати для особо неосведомленных, тротлинги у AMD тоже появились, с запаздыванием от Интела на несколько лет. После того как камни от AMD повально стали выгорать до дыры при отсутствии охлаждения.
Да и жить то AMD осталось всего ничего. Майкорсофт в следующих версиях винды собирается отказаться от поддержки процессоров AMD. Достало наверное их уже это мучение с их особенностями бороться.
AMD покупают те кому денег на настоящий процессор жалко. А потом на всех ресурсах начинают гадить на Интел.
gnom69
14/07/2013 13:42
Lenchik, Правда что ли..Всегда собирал на чипсете от AMD. Вроде супер пупер(no problem). FSP AURUM CV SERIES и вроде интел в сраке, за немыслемые деньги.
Lenchik
14/07/2013 13:56
Проц AMD работает сносно только на чипзете nVidia. На собственном чипзете это вообще отстой.
Если ты не работал на настоящих компьютерах тебе и не понять каким он должен быть.
Вот сейчас я сижу дома за средненьким компьютером у которого системник стоит в районе 60 тысяч. На столе два монитора, рядом цветной лазерный принтер. Мне как то ну совсем не хочется садится за дерьмоотстойный AMD.
gnom69
14/07/2013 18:51
Lenchik, Вот и я сижу на супер компьютере.socet 478 Pentium 4 3Ggz 2giga kingstone ram . HD 3850 512Mb.Все игры пршел...если б не Metro 2033 то и не задумывался.бы
Lenchik
14/07/2013 19:43
gnom69, на запорожце ездить тоже можно, но на порше приятнее. Да и комп у вас хоть и старый а Интел. Если взять тех лет AMD то на нем никуда и никак не пройдешь, да и живого AMD тех времен найти проблематично.
Игры критичны к видео, остальное постольку, поскольку. У меня все игры идут на максимальных настройках. Правда последний раз я играл года полтора назад. Metro 2033 тоже идет на максимальных настройках под DX11.
Кстати второй монитор в играх тоже не лишний. Я в фаллаут играл так. На одном мониторе игра, а на втором карта с положением пупсов. В сталкера тоже можно так играть. На одном мониторе карта с редкими артефактами и оружием а на втором игра.
ДОБАВЛЕНО Июль 14 2013
Есть компьютеры и гораздо круче моего:
Шесть видях это не грязным пальцем пуп царапать.
Morlock
20/07/2013 05:22
Lenchik писал:
Тут нужно исходить из того под какие задачи собирается системник. Если для игр, то нахер тот сраный АМД, гори он в аду, а вот если как медиацентр, с возможностью инет серфинга, то и АМД покатит.
Ну и финансовую сторону тоже нужно учитывать. Щас топовый Штеуд стоит порядка 2700грн, ну т.е. больше 340$, у нас. А "топовый" 8ми ядерный FX8350 АМД стоит меньше 200$.
Помню когда я взял себе первый 4х ядерник Штеуда ку6600, мне мой кум всё на ухо зудел, что типа зачем, АМД заточены под игры, а штеуд дарагой. Я долго пытался найти связь между этими словами, но в конце концов позвал его для просмотра теста и потом пошли смотреть на его АМД. Он был очень подавлен. смех смех смех
А щас на нехалеме сижу и в ус не дую. Мне всего хватает на 4200 с головой.
