комп выключается при загрузке windows | |||||||||
| enkore 20/07/2007 22:27 |
Проблема:
После включения комп работает до появления экрана загрузки Windows - компьютер полностью выключается, лампочки на мат. плате остаются гореть. Иногда загрузка проходит до синего экрана проверки жесткого диска на ошибки. Все работает в безопасном режиме. С чего все началось: Комп как-то раз вдруг просто выключился после полуторачасового простоя. Кнопка power включать компьютер отказывалась. После нескольких операций вкл/выкл питания, комп стал запускаться. Но выключался при загрузке винды, я подумал что слетела винда, форматнул жесткий, начал ставить по новой Windows XP SP1(пиратский дистрибутив, ставил его до этого постоянно в течении года, никаких проблем не было). Пока процесс установки проходил в режиме Dos все было в порядке, но когда после обязательной перезагрузки, процесс пошел уже под оболочкой windows то комп выключался прямо во время копирования драйверов/настройки системы/ устройств и т.п. Так или иначе после 20 вкл/ выкл. винда поставилась =) Пробовал запускать винду с другого жесткого диска, менять память, запускать с другим блоком питания, вынул все pci устройства, загрузил safe настройки в биосе - результат нулевой. На взгляд с видео картой и процем все в порядке, никаких почернений/ вздутий или т.п. Вообщем подозрения на мать или видео, подскажите что делать. Мать : GA-8IPE1000 Pro 2 Проц: Intel Pentium 3.2GHz HT Video: Sapphire Radeon 9600 Pro Vivo Хард: Maxtor на s-ata |
| LoadHigh 21/07/2007 01:41 |
Есть мнение, что перегревается процессор. Проверьте все радиаторы, вентиляторы на предмет их крепления и работоспособности. |
| m.ix 21/07/2007 04:43 |
На грязноту, точнее на сколько он запылённый и все радиаторы и крутятся лим кулера.
А IDE работает?
Некоторые модели отваливаются- уходят в аут. воспользуйся поиском найди SATA под моим ником, выйдешь на статейку на ИКСБИТЕ про SATA винты. Ставь не 300 а 150. enkore, воспользуйся этим http://www.philka.ru/comment.php?comment.news.2518 и не парься раз в месяц ставить. |
| enkore 21/07/2007 14:04 |
нет, проц не перегревается, температура всегда 36-37, кулер работает на 2.500 оборотов, никакой грязи нет, специально все почистил. насчет харда, то я брал у соседа seagate какой-то на IDE с установленной XP SP2, но и с ним комп выключился на экране загрузки.
Ещё вопрос, а в безопасном режиме дравера Catalyst должны устанавливаться? у меня пишут ошибку : "невозможно точно определить модель устройсва" (или что-то в этом духе на англ. языке) |
| Алексей 21/07/2007 17:42 |
enkore, давай так: GA-8IPE1000 Pro 2 энто мамка, правда поц немного другой. (у меня)
Видюху поставь какую-нить простенькую. А теперь без харда, без оперативки, без привода, пусть полежит в биосе 5-10 мин.
Меняй батарейку, скорей. В моей было 1, 5 в. Удачи!!! |
| m.ix 21/07/2007 23:27 |
Еверест поможет определить. |
| enkore 22/07/2007 01:12 |
Так-с, позапускал без оперативы и "периферии", поменял батарейку, но толку не много, теперь виндоус(поставил дистрибутив от Филки) через раз все-таки загружается, но все равно через какие-то минуты выключается. |
| m.ix 22/07/2007 02:04 |
А БП ставить новый пробовал? |
| enkore 22/07/2007 02:23 |
да, брал у соседа его БП |
| m.ix 22/07/2007 02:39 |
И сбрасывал настройки BIOS по умолчанию?
Тогда проблема только с мамкой. А если поработать в DOS подольше? |
| enkore 22/07/2007 02:41 |
видимо действительно проблема ток с мамкой, потому что все кроме проца пытался ставить другое и никаких результатов, а в DOS и в безопасном режиме никаких выключений нет. |
| m.ix 22/07/2007 02:44 |
До момента установи видео дров??? |
| sam30 22/07/2007 06:21 |
enkore, а всё таки, какие блоки питания, и твой и соседа? |
| вад36 22/07/2007 12:17 |
видеокарту другую подкидывал? - похоже на видюху |
| enkore 22/07/2007 14:08 |
я пробовал менять все кроме проца и самой матери =) |
| Iwan 22/07/2007 22:20 |
enkore, Скорее всего, у тебя проблемы с мат. платой, и как мне кажется в южном мосте или качестве его охлаждения ( на работу в ДОС - просьба не ссылаться (!), там "дров" нет!). Буквально в эту пятницу знакомый припер комп собранный "где-то-когда-то-кем-то-но-не-мной" Так вот, комп и вис и ребутился и делала все что енму заблагорассудится, кроме устойчивой, нормальной работы (Ему - компу- было около м-ца от роду). И весь этот т.с."геморой" вылечился банальной заменой штатного радиатора на ЮМ, на похожий, но с вентилопером, и заменой штатной "липучки" ( ну китайцы любят этот термоинтерфейс - типа тонокого двухстороннего скоча - бяка редкостная ) ) на отечественную ( всю жизнь только ей и пользовался! ) КПТ-8. 5-ти часовой прогон в 3DMark 2005, полная дефрагментация (а там 240 Гиг рэйд аля "stripe" и куча домашнего видео с цифровой камеры) "харда" (порядка часа возился) при помощи "O&O Defrag Pro v8" показали полную работоспособность машины.
Т.ч. если есть радиатор на ЮМ - проверь что под ним, если нет - поставь на КПТ-8 и прикрути кулер. Удачи! |
| m.ix 22/07/2007 22:36 |
Есть такое
И это правильно. Можно приклеить http://streamphoto.ru/users/mix10/143730/ Можно такой кулер поставить http://streamphoto.ru/users/mix10/119089/ или такой http://streamphoto.ru/users/mix10/121580/ Или на тот что имеется просто сверху прилепить обычный кулер http://photos.streamphoto.ru/6/9/6/9f89278c31fd80d31a3e60c186a99696.jpg температура превышена http://photos.streamphoto.ru/6/1/e/fd384455c04e3c845d0dd26aef3c7e16.jpg Этих двух кулеров не было штатно установлено http://photos.streamphoto.ru/3/5/f/f3cdfe245a7465f3b7f20847892b2f53.jpg |
| Iwan 22/07/2007 22:46 |
m.ix, Суровая кострукция у тебя получилась, (последняя фотка)... А видяху куда втыкать при таком расположении кулера? Или на твоей мамке встроенное видео есть? |
| m.ix 22/07/2007 22:54 |
Ну что делать то
Всё вот думаю купить вядяшку, а с финансами романсы. вот и выкручиваешься. Видяшку можно установить без проблем и ничего там мешатся не будет. Да вот в тех кулерах что указал, слабенькие ветродуйчики. |
| Stelt 24/07/2007 11:34 |
enkore, я бы на твоём месте кондюки бы поменял по питанию проца
Если всё остальное( ОЗУ, видяха, БП, винт и операционка) проверялось и не дало эффекта, то процентов 80-90, что это кондюки... Ну и нельзя отметать варинт с охлаждением ЮМ- пару раз нечто похожее у меня тоже было- вылечилось установкой нового радиатора и кулера
Но я всё-таки рекомендую кондёры поменять. И ещё, я не помню какие мосфеты на этой матери стоят, но если APMxxxx- то менять их думая- они очень часто дурят и от них система начинает очень сильно глючить ![]() |
| Iwan 25/07/2007 04:29 |
Stelt, Литы стоит менять, если есть подозрение, " на вспухлость" оных, в противном случае - лишняя трат времени и денег!
по поводу мосфетов - много мамок пере(чини)л, но не помню ни одной с APM3055 (а именно они и есть самые-самые!) в цепях питания ЦПУ! Не ставят их туда однако, попадаются в основном от "NIKOS" (суперские!) или дочки ихней.....а целостность литов в цепи питания ЦПУ легко проверить при помощи цифрового тестера включенного в режим "прозвонки" - входное R (при Uвх= +12в) не менее 800Ом (редко 700-750Ом), выходное - 30-65 Ом ( в зависимости от типа проца, определяется опытным путем). Если Uвх = +5в (например на элитгрупах для сокета А) входное R порядка 350-450 Ом (разброс обусловлен коструктивом принципиалки!) Все замеры делаются без БП и проца соответственно! Память и PCI устройства то же немного влияют на эти данные. |
| Stelt 25/07/2007 11:50 |
Iwan, а я и не говорил что APM должны стоять в питании проца
Обычно стоят по питанию моста и памяти и вполне из-за них ситсема может глючить. Насчёт кондюков превый раз слышу чтобы так проверяли- надо будет попробовать
Я обычно ESRметром меряю, если внешне ничего не видно. Ну а поменять, если уж на то пошло, не так уж много времени и денег надо.У меня перепайка кондюков занимает примерно 15-20 минут максимум, кондюки стоят от 4 до 6 рублей за штуку
ДОБАВЛЕНО 25/07/2007 13:32 Iwan, растолкуй относительно чего ты сопр-е меряешь? относительно земли, или относительно обкладок кондюка...
Я уже на нескольких мамках( мамки рабочие, одна новая) и так и так пробовал- ну не получаются у меня такие значения хоть ты тресни ![]() |
| Iwan 25/07/2007 12:37 |
Stelt, Так же вычисляются и пробитые мосфеты в тех же цепях. Т.с. "не разрушающая", предварительная проверка без выпаивания. Разработана на основании личного опыта ремонта мамок. В принципе в большинстве случаев необходим только хороший цифровик, с его помощью можно проверить практически любой узел на мамке если имеется необходимая статистика напряжений и сопротивлений в определенных точках схемы. |
| Stelt 25/07/2007 12:49 |
Это я всё знаю, но ты не ответил на мой вопрос
Я такой методикой проверки кондюков не пользовался, вот и стало интересно.Попробовал, у меня таких значений не получилось даже близко.Вот я спрашиваю относительно чего ты меряешь? У меня на работе MY-68- не думаю что это плохой цифрофик ![]() |
| Iwan 25/07/2007 12:53 |
Stelt, писал
"растолкуй относительно чего ты сопр-е меряешь? " Все зависит от конкретных цепей, например в БП ЦПУ Rвх я меряю относительно "земли" (основное измерение прямо на разъеме ATX-2) и относительно цепи терминатора проца. В последнее время, в сложных ( 4 фазы и более) БП для проца приходится еще мерять цепи питания "сателитов" основного ШИМа (или DC-DC converter) (они же "драйверы" мосфетов). Их то же нужно учитывать при анализе получаемых данных. Так же и при измерении Rвых. - не только само R,. но и учитывается влияние цепей СМ, и терминатора ЦПУ. Кстати, какие значения у тебя получились и на каких матерях? |
| hashish 25/07/2007 15:30 |
У меня такая мамка стоит, прикол в том, что с тем же дефектом - решение - заменил емкостя 1500 на 3300 , на северный мост кулер.
И всё ГУТ ![]() |
| Stelt 25/07/2007 15:43 |
Iwan, я мерил относительно земли на разъёмах питания проца и мамки, на кондюках и дросселях( вообщем разные варианты пробовал )- ни одного совпадения с твоими показателями....вообще даже близко не лежало...
Или я тебя не правильно понял и не правильно делаю!? ![]() |
| Iwan 26/07/2007 08:38 |
Stelt, Ну так напиши - какие у тебя показания-то!!! |
| Stelt 26/07/2007 10:35 |
Iwan, значит так:
На примере MSI 845PE Max (MS-6580). меряю относительно земли и разъёма питания проца 12в- получаем 63,5ом земля---дроссель- 63ом земля ------разъём питания матери12в- 63,3 Ом ASUS P48P-MX земля-----разъём питания проца 12в- 5,4 Мом земля-----дроссель 64Ом земля----- разъём питания матери 12в- 2,8 ком Gygabite GA8I845GVM-RZ земля-----разъём питания проца12в- 315Ком земля----- дроссель-73Ом земля----- питание матери12в-32,5Ком ДОБАВЛЕНО 26/07/2007 12:02 Это у меня в ящике лежало Теперь 100% рабочие матери..
SuperMicro P4SDA земля----- питание проца - в среднем 30 Ком, но постоянно плавает... земля----- дроссель- 68 Ом земля----- разъём мамки 12в- 30 Ком AsRock 775I65G земля----- питание проца- начиная от 2Мом и постепенно падает земля----- дроссель- 1,2Мом земля----- разъём питания мамки 12в- 66ком |
| enkore 27/07/2007 23:31 |
да, оказалось что это конденсаторы рядом с процом повздувались ![]() |
| Stelt 28/07/2007 00:14 |
Ну собственно, что я и говорил
Щас всё работает? |
| Iwan 28/07/2007 11:00 |
Stelt, А в каком режиме тестера ты меряешь? Я для режима "прозвонки" это все описал....мой тестер "MASTECH MY-67" |
| Stelt 28/07/2007 13:38 |
Iwan, я мерил на сопротивлении, а на прозвонке у меня вообще какая-то белеберда получалась- щас уже не помню, но если надо могу повторно замерить.. |
| m.ix 28/07/2007 15:16 |
Измерения можно и на прозвонке сделать
Но если Измерения делаются на режиме диода, то цифры будут совершенно иные. Измерения производятся обычно на пределе 2кОм |
| Iwan 29/07/2007 01:10 |
m.ix, Да нет же, именно на "прозвонке"!
Stelt, Замерь плз, оччч, любопытно! |
| Stelt 31/07/2007 14:48 |
Iwan, извиняй, что долго не было- работы много...
короче замерил я ещё раз на "прозвонке диода" Gygabite GA8I845GVM-RZ земля-----разъём питания проца12в- 455Ом земля----- дроссель- 53 Ом земля----- питание матери12в-503 ОМ И простой "прозвонке" земля-----разъём питания проца12в- бесконечность земля----- дроссель- 73 Ом земля----- питание матери12в-бесконечность ASUS P48P-MX "Диод" земля-----разъём питания проца12в- 410 Ом земля----- дроссель- 47Ом земля----- питание матери12в- 533 ОМ "Прозвонка" земля-----разъём питания проца12в- бесконечность земля----- дроссель- 63,7Ом земля----- питание матери12в- бесконечность ДОБАВЛЕНО 31/07/2007 15:52
Не понятно, что тут любопытного?
Ты же сам говорил, что имеешь огромную практику ремонта и измерений данным способом, так что статистика у тебя и без моих измерений должна быть опупительная Так что от моих измерений толку, я так думаю, особого не будет
Лично для себя- мне не очень понравился такой способ проверки.
Так как не понятно какие показания и на каких матерях должны быть, в каких конкретно точках производить измерения, я так понял что здесь тоже это от матери зависит.Статистики у меня по таким измерениям нету, а судить по вашим( выше приведённым) тяжело, так как совпадений не получается и трудно делать выводы. Так что, может я конечно туплю и чего-то не понимаю, но всё таки удобнее производить измерения ESRметром.Там сразу видно добротность ёмкости. Кстати рекомендую Е7-22- меряет и ёмкость и ESR одновременно- очень удобно и быстро... ![]() |
| Iwan 31/07/2007 20:09 |
Stelt, Ну я спорить не буду, не понравился так не понравился, хотя я им пользуюсь постоянно, да и мои подчиненные переняли и то же все пучком! но не в этом дело, а в том, что твои показания (то что ты намерял) то же не лишены смысла, и вот почему: Ты воспользовался ( в приведенном тобой примере) только ASUS и GIGABYTE и обе насколько я понял на 845 чипсете под 478 сокет, теперь осталось самую малость - сравнить хотябы количество фаз в БП ЦПУ на обоих матерях с любым, под 478 сокет, БП ЦПУ в котором ОТ (!) 3 фаз и более, например MSI 6728 865PE Neo2 ATX несущей на борту 3-фазный (хотя по принципиалке должно быть 4, но видимо с экономили!) БП ЦПУ. Тип DC-DC conv. и его сопутствующих driver то же нужно учитывать (я про это писал). Т.ч. ты все правильно сделал, просто иногда разброс этих показаний сильно зависит от производителя (и ты прав, мой опыт это подтверждает!). Видимо ты еще просто не накопил достаточной статистики, позволяющей тебе сделать апроксимацию полученых данных. Твои показания верны и укладываются в мои. А про использование ESR, видимо ты не работал еще в "состоянии ежедневного аврала", когда успеваешь пользовать только тестером, и перекуры воспринимаются как выходной день или часть отпуска! |
| m.ix 31/07/2007 20:24 |
Iwan, На это не отвлекайся.
Подругому ни как не скажешь мудро. |
| Iwan 31/07/2007 20:34 |
m.ix, типа модером заделался, командуешь! я это сказал, с точки зрения того, что знаю, что и чем мерять, и ни центом больше!!! Ибо когда идет поток клиентов, то тут не до особых изысков в применении спец. аппаратуры!!! |
| m.ix 31/07/2007 20:53 |
Пытаюсь, но не особо получается, для не которых приходится тяжёлую артирерию звать
Думаю подобного уже не повторится. off к сожалению тут не уместен
Не буду от дел правидных по пустякам отрывать. |
| yurikel 31/07/2007 22:20 |
А память менял,она такую бяку может давать(в посте невидел что менялась или нет)??? |
| sergeyb4 03/08/2007 20:40 |
А выдаёт комп какие нибудь звуковые сигналы? |
| CSM 16/08/2007 23:44 |
А какой у тебя сокет? Если BGA то может быть отрыв при нагреве (снизу шаровая посадка не охлаждается) тем более что Гигобайты этим славяться - каждый второй отрыв сокета. Прогрев с низу термофеном снимает проблему. Главное не перегреть и под флюсом. |
| Iwan 17/08/2007 10:42 |
CSM, А если не секрет - под какой процессор расчитан "BGA socket"? Я знаю только стандартные - 478mPGA например , или LGA 775 (он же Socket T), или Socket A, и .т.д.
А вот BGA-socket как-то не встречался.... На будущее не путай формат (исполнение) сокета с методом его монтажа! Удачи! |
| neon2007 26/01/2008 22:54 |
Ребята мне кажется, что у меня такая же проблема, но я не уверен. Загрузка компа проходит от 2-3 до 5-7 секунд, на экране монитора не успевает ничего появиться и комп выключается. Сразу же после этого кнопкой power включить комп не получается, надо выключить питание (пилот, например) на 20-30 секунд как минимум и тогда он опять включится на 2-3 секунды. Такое можно проделывать много раз.
Иногда бывает, что во второе, третье и т.д. включения загрузка проходит всё дольше и дольше и со временем доходит до полной загрузки, но остаётся буквально чуть-чуть и он снова гаснет. Если же он окончательно войдёт в систему, то уже не выключается. Иногда грузится по 2-3 секунды много раз, а потом в какой-то момент полностью загружается. Пытался после выключения компа отрубать его от питания совсем. После очередного включения эффект тот же. Я связываю всё это с падением системного блока (ребёнок уронил). Комп полностью не загружался, выдавал ошибку памяти (у меня стоит индикатор), после нескольких перетыканий памяти в разные слоты комп загрузился и работал около месяца без проблем. А потом началось... Снимал радиатор проца, там смазки мало, грешу на него, может поставил не очень ровно. Вентилятор на проце останавливается после выключения компа. Написанное выше прочитал, сделать однозначный вывод не получается. Кто сталкивался, кто понимает куда копать, кто сделал правильный вывод из вышенаписанного, подскажите. Заранее благодарен!!! |
| m.ix 26/01/2008 23:21 |
Это термопаста и онадолжна быть обязательно.
это так и должно быть.
Выводы одно а самостоятельно что делал??? |
| neon2007 26/01/2008 23:29 |
Это я знаю, просто констатирую факт.
Не понял вопрос. Всё что я делал попытался описать выше, если это имелось ввиду. |
| m.ix 26/01/2008 23:42 |
Кроме выключения и включения компа и перестановки оперативки я так и ничего не прочёл! |
| neon2007 27/01/2008 11:19 |
Понял. Отключал все устройства, оставляя только оперативку и видюху. Отключал всё, включая проц (снимал проц). Пробовал всё что можно. Термопасту я обязательно в ближайшее время нанесу, думаю надо менять вентилятор на матери, такое ощущение, что комп выключается, когда он крутится с каким-то специфическим звуком (нестабильно, что ли), может быть это вентилятор проца? Мне непонятно, почему выключение компа происходит именно тогда, когда комп полностью не загрузился или я не вошёл в БИОС? |
| Gram 31/01/2008 21:31 |
Материнка GA-8IPE1000 Это просто заводской брак!!!!!
Советую ее продать как можно быстрее тк Ю мосты у них гарят очень часто У меня дома лежит их штуки 3 В данный момент Матерей на 478 сок на рынке очень мало Они есть новые от Асрока под AGP DDR стоят 1850р под PCI-E DDR2 __1550р(но стоит ли покупать) И вообще неисправностей очень много Может быть просто перегиб МВ куллером ЦП Просто положи комп на бок и отстегни куллер чтобы просто лежал на проце и старт |
| Maksimov 01/02/2008 16:48 |
Я начинаю при любом глюке так.
Включаю комп и сразу жму на кнопку F8. Выбираю - включение с последними работоспобными параметрами и Enter. Как включится, - диск С (свойства) - сервис - выполнить проверку. |
| m.ix 01/02/2008 16:55 |
если была в системе включена наблюдение за ивинтом - типа отката системы. |
| artem69 16/02/2008 12:48 |
неделю назад было тоже самое вырубался при загрузке системы на материнке поменял электролиты 6шт и все ОК |
| neon2007 16/02/2008 20:09 |
Электролиты - это кондёры что ли и какие именно менять? |
| artem69 18/02/2008 18:05 |
Возле процессора, сейчас номера не помню, но по емкостям- четыре шт 3300мкф на 6,3в и два по 1200мкф на 6,3в их даже на вид заметно слегка вздутые были |
| IvanAl 06/03/2008 01:28 |
Ну да. У него же раньше работала мать . Не в южном дело. При запуске windows (в отличие от DOS ) нагрузка на проц сильно возрастает. Питания процессору уже не хватает, оно уже не то,что было раньше на новой мамке.
А если просто работать только в DOS-е (без загрузки windows), то на такой матери прекрасно можно работать сутками. Три случая у самого были таких. |
| SergSV 06/03/2008 12:40 |
была тмамка точно с токой проблемой, доходило до загрузки винды и вырубалась. вылечелось заменой всех кондюков.Именно всех а не только по питанию. Проблемма была в кондере на 470мк. но я поменял все емкости |
| neon2007 10/03/2008 19:36 |
Сообщаю о результатах моих мытарств. Я наконец-то разобрался.
Блок питания, когда начинает умирать частенько тянет за собой мать. Решение проблемы перепаять кондёры. У меня нет возможности, а у того у кого есть не могу до него добраться. Поэтому, взял у знакомого старенький, но рабочий БП (ему не нужен) и купил на Савёле БУ мать за 1200 руб. и вот сижу пишу результат, пока всё работает. На данный момент для меня это оптимальное решение. |
| IvanAl 11/03/2008 03:34 |
Нелогично. Если купил БП, то зачем покупал мать.
Если дело в матери, зачем купил БП. Это не решение. ps У тебя теперь валяются старые мать с БП. ![]() |
| Мішка 11/03/2008 12:48 |
винча попробуй поставить другой,у меня тож такоэ било пока не сменил.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2008 13:49 винчак попробуй поставить другой,у меня тож такоэ било пока не сменил. |
| aepar76 10/03/2009 12:04 |
Да, действительно, дело было в винте. Извините, что долго не писал. Всем спасибо за советы и участие!!! |
| odinokaya_strannica 05/05/2010 14:20 |
Здравствуйте. У меня такая проблема: при включении компьютера он через какое-то время выключается, при чем это может произойти как и при начальной загрузки так и уже при загруженной системе в течении 2-х минут. В биосе он тоже через какое то время выключается. Иногда включается с третьей попытки, а иногда тока с 15-20. Вентиляторы работают нормально. На компе стоит 2 винта и 2 системы( ну и + видюха, TV-тюнер). Думаю что это либо материнка, либо БП. Относила в сервис там тестировали и сказали что все впорядке. Через полтора месяца опять началась та же проблема . Что делать?!!!
ДОБАВЛЕНО 05/05/2010 15:25 PS: комп включается только после полного выключения питания (пилот, например) на 20-30 секунд. На n-ную попытку комп наконец-то включается. Без полного его выключение включаться не хочет ![]() |
| makeym 05/05/2010 14:51 |
odinokaya_strannica, начинать надо c Б.П. и ваще создай свою тему - не лезь в чюжую!
ПЕРЕД СОЗДАНИЕМ ПРОЧТИ http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html ![]() |
| NRG 14/05/2010 23:41 |
Присоединяюсь, начинать всегда с ПИТАНИЯ, часто при перегреве, или падении нарушается контакт у выпрямителей, вследствии литы, и глюки. |
| Mayars 22/12/2011 21:15 |
такая проблемма - при загрузке компьютер выключается
абгрейдил комп заменил материнсую плату блок питания озу ЦП AMD Athlon II x3 3.2GHz мать Gigabyte GA-970A-UD3 бп Chieftec 850W APS-850C озу Team Group Team 1600 2 x 4Gb HDD Hitachi HDT721010SLA360 (1TB) видик NVIDIA GeForce 210 в тотже самый день когда купил начались проблемы (которым я не предал значения потому что копм вырубился 2 раза), при старте компьютера он мжет выключиться во время загрузки биоса или когда начинает грузиться винда (тобиш через 10-30сек после включения), однажды выключился когда я в биосе был (ничего не нажмал просто в биос зашол). Темнимение может загрузиться с первого раза и работать нормально, и когда загрузится винда ниразу не перезагружался и ни разу не выключался. на второй день все работало исправно 3 раза включал на третий день опять тожесамое что и в первый день принес по гарантии (сам смотрел за процессом проверки) включаи 7 раз все исправно работало, тестили винт на беды их не оказалось, делали тест стабиль ности сисеммы в AIDA64 Extreme Eddition 15мин ничего не дало все работает стабильно, поставили другую кнопку которая включает комп тоже ничего. температуты на холостом система 33 , проц 33 ядра 20 , видик 36 , HDD 33 под нагрузкой проц 46 ядра 37 , остальные не значилтельно меняются 3-7градусов принес домй опять во время загрузки вырубается ИБП нет, напряжение в сети 230в свет не моргает, да и предыдущий комп не перезагружался и не выробался я так понимаю что-то просиходил во время загрузки?, что-то дает сигнал на выключене, причем не постоянно с 1-3 раза может загрузиться и стабильно работаеть (больше 3рас не пробовал включать), я так понимаю проблемма в хардверной части?. или это из-за черезчюр мощного БП? |
| m.ix 23/12/2011 00:29 |
Ставить не ломанную а лицензионную винду.
СО всеми нужными дровами. |
| Morlock 23/12/2011 00:37 |
Зачем некропостера кормишь? |
| WAR231 27/02/2012 16:06 |
Всем доброго времени суток. проблема похожая...но всяческие решения не помогают..
комп(win 7 ultimate x32 AMD x64 атлет 6000+, мать winfast модель не помню... видео радик HD5570 хард от сатгейт, БП 350В) а история такова... комп всегда работал исправно никогда ничего подобного не выдавал, но вчера он просто взял и отключился, думал, что косяк с виндой, но при установке винды он тоже отключился... кое-как поставил винду установил дрова, все нормально работал часа 2, потом опять вырубился..без всяких предупреждений и т.п. теперь при загрузке винды(после того как этот фирменный 4-х цветный значок винды формируется типа во флаг) комп отключается... думал, что проблема в БП, поставил со старого компа БП на 400В(старый комп работает на нем стабильно). но все равно такая же фигня... проблем с перегревом нет, ядра работают на 35-36 градусах, мать тоже также... Жесткий не греется совсем.. он холодный, т.к. охлаждения хватает вполне, все кулера работают исправно, комп чист от пыли... радиаторы чистые... что делать не знаю... может вы что-нибудь посоветуете для решения этой проблемы... буду вам очень признателен... Жду ответа, как можно скорее... |
| JohnK 27/02/2012 17:23 |
WAR231, Уважаемый, по правилам форума, ты не должен задавать в чужой теме свой вопрос, если он не является советом к решению проблемы. Поэтому создай свою тему. |
| Morlock 28/02/2012 05:37 |
Настырный упырь... |
| валера222222222 02/03/2012 06:28 |
enkore, у меня тоже когда то были такие проблемы с материнками с сокетом 754 и с сокетом LGA775 - на ЮМ тупо отсутствовали радиаторы - почему то приклеил на на ЮМ супер клеем секундой радиаторы - и всё заработало! - по пробуй - возможно у тебя та же проблема!
ДОБАВЛЕНО 02/03/2012 07:32 Mayars, а ты хоть раз смотрел в розетку в доме - скорее всего у тя просто хардверной части в розетке уёвый контакт!
ДОБАВЛЕНО 02/03/2012 07:36
| viktor3 10/10/2016 20:21 |
Ребята беда! кто подскажет в чём проблема комп вклю с 5-10 раза при появлении окна загрузки win вырубается напрочь когда включиться может работать до выключ
| южный 10/10/2016 20:50 |
viktor3, причин много. На пальцах и гаданием не объяснить. Обратись в реале к спецу, посмотреть надоть. |
| viktor3 10/10/2016 21:16 |
намекну может мысль какая то у ВАС будет стоит 3 харда по 3тб. решил 4 поставить ssd 240gb поставил win 8.1 комп (мать z97-hd. i7. ati 7880 память 16gb .2 blu ray привода . бп-650w tv tuner.} пасту на проце менял пасту и комп чистил )вот и началось говорят ,БП,??????????? ИЛИ не факт!!!!! |
| южный 10/10/2016 21:25 |
Может и факт... Какая мощность БП на самом деле? |
| Rest Trop 11/10/2016 12:08 |
Начни с PCI слотов. Видюху, звуковую карту и что там у тебя ещё воткнуто. Вынь ОЗУ и прочисти контакты. Ну, литы само собой визуально глянь. И можно попробовать другой БП. зы. у меня уже несколько видеокарт сдохло на разных компах и потом винда не может загрузиться. |
| digger2013 14/10/2016 00:12 |
Переставь планки памяти на другие места |
| volodia98 07/11/2016 13:26 |
Судя по стоимости железа, ТС не бедный, поэтому ему прямая дорога в сервисцентр. ![]() |
| Cuper13 07/11/2016 17:22 |
volodia98, - прав, железо не бедное и требует много от БП, думаю, что слоты, карты и ОЗУ не первая причина. Простое - снять пару ЖД по 3 Тб и погонять с тем же SSD, а уж если не измениться, то продолжать более глубокое исследование. |
| uzer2013 18/11/2016 17:23 |
отвал сокета проца плохой контакт при запуске нет потребление когда увеличивает потребление гдето неконтакт и вирубует ![]() |
| Tzar64 18/11/2016 18:49 |
uzer2013, дарю! Инструкция внутри ![]() |
| uzer2013 18/11/2016 21:26 |
