Не устанавливается windows на винт WD15EARX-00ZUDB0 | |||
| MaX7uM 10/02/2012 14:12 |
Винчестер western digital 1.5 Тб sata 64 мб кэш, материнская плата asus m2n-mx...1гб ОЗУ, БП 300 Ватт
Не устанавливается Windows 7 и zver DVD sp3 . Посмотрел с помошью виктории и она мне выдала отсутствует drsc drdy или винт не снимает busy.работа невозможна.В биосе винт определяется и размер тоже(т.е. в принципе можно в ремонт нести ненадо). Мои действия: вставил загрузочный диск с виндой пошла автозагрузка диска я нажимаю установить в автоматическом режиме и на этом этапе чёрный экран и всё!!! что нужно сделать? |
| gonzo 10/02/2012 14:27 |
MaX7uM, оформите тему согласно Правил, http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html . Четко опишите проблему, с указанием моделей винта, мамки, и прочих потрошков. С винта снять СМАРТ, результаты скана , хоть в тексте, хоть фото. Тогда есть смысл общаться дальше. |
| MaX7uM 10/02/2012 14:38 |
В виктории и она мне выдала
отсутствует drsc drdy или винт не снимает busy.работа невозможна |
| gonzo 10/02/2012 15:20 |
Лень, или просто наглый? Вы читали стартовую страничку форума? С Правилами соглашались? По моей ссылке читали? Или "...только писатель"? До завтра не исправите, тема будет называться "Проблема с головой", и уйдет в мусорку. |
| MaX7uM 10/02/2012 16:18 |
так? |
| Sergej 10/02/2012 19:48 |
И что из твоего первого поста понятно? Версии ОС, Виктории, чипсет платы? |
| gonzo 11/02/2012 12:40 |
В теме надо указать КУДА не устанавливается винда, т.е. "...на WD15EARX -xxxxxx" (например), затем загрузиться с Hiren's BootCD, и показать СМАРТ из ДОС прог, или подробно описать действия, что, где, на каком этапе глючит! А так, толку не будет, экстрасенсы в отпуске ![]() |
| Sergej 11/02/2012 14:50 |
gonzo, кому это надо - за язык тянуть, нам, что ли? ![]() |
| gonzo 11/02/2012 15:39 |
так ото ж... |
| zorro_r 23/02/2012 18:10 |
Как-то слышал, что для винтов WD более терабайта нужно какие-то сектора сдвигать граничные типа для правильной адресации. У Acronis есть по-моему такая утилитка, хотя винт работал. |
| gonzo 23/02/2012 19:07 |
zorro_r, зачем пришел? Что хотел сказать, и кому? Что и где слышал, на базаре? Что такое "граничные сектора", и что есть "правильная адресация"? Хлопчик, с праздником тебя! Не лезь туда, где взрослые дяди ходят, а то затопчут!
ЗЫ кстати, "террабайт", Википедия в помощь ![]() |
| zorro_r 25/02/2012 01:55 |
gonzo, если ты и вправду умный, зачем же стулья ломать? Я никогда не стыжусь своей неграмотности, наоборот, спасибо за просвещение, теперь всегда буду писать "терра" - терраса, например, "терра нова", "терра инкогнита". Жаль не удалось пообщаться, хотя я в свое время не один винт поднял из мусорки... |
| JohnK 25/02/2012 06:37 |
zorro_r, Если ты не один винт поднял из мусорки, тогда должен был читать про то как это делается, а значит и термины у тебя должны быть уже профессиональные (ни как не граничные сектора и правильная адресация). Значит обманываешь участников. Поднятие винтов и восстановление информации при помощи всем доступными утилитами - это разные вещи. И таким восстановлением уже не один уважающий себя мастер не гордится. По сему есть, что по теме, говори иначе промолчи. |
| Mikkey 27/02/2012 19:10 |
Какой режим SATA в сетапе стоит? И вообще, винт выбирали и виктория его видила или как? |
| Morlock 28/02/2012 05:48 |
Как всегда в таких случаях хочется сказать "Дайте в руки мне баян - я порву его к х?ям". Очень сложно подсказать тому, кто не понимает что он делает. |
