Ремонт мат.платы ECS P965T-A
Aleksandr27
Сообщение #1 От 17/11/2014 04:33 цитата
Плата ECS P965T-A. Предыстория не известна.
С кнопки не включалась. Питания на PWR_Switch небыло.
При принудительном запуске: замыкании PSON на землю запускалась, а затем при размыкании продолжала работать, при этом мгновенно раскалялся MIO IT8712F-S KXS.
Заменил MIO. На PWR_Switch появилось 5В.
При включении все напряжения в пределах нормы, ничего не раскаляется.
Есть reset, есть clock, пост кодов нету. Процессор греется (VCore=1.45V).
Затем через несколько секунд пропадает reset, clock и напряжение на памяти вместо 1.78В становится 0.3В, соответствтвенно Q20 APM3023N который завязан на питании памяти отрубается т.к. на gate ничего не приходит с МС FP6321. Думал неисправна эта МС, поменял её на аналог RT9214 - ситуация не изменилась.
Процессор использовался Celeron D 326.
Пытаюсь произвести измерение на 71 ноге (PSIN) IT8712F-S KXS, но неполучается:
- если тыкаю туда вольтметр и включаю БП в сеть, то там появляется ~ 5В и сразу падает до 0, при этом с PWR_Switch не включается, убираю вольтметр с 71й - включается.
- если мерю c уже воткнутым в сеть БП, то получаю 0В и с PWR_Switch не включается, если убрать вольтметр начинает включаться.
- если включаю с PWR_Switch, затем тыкаю вольтметром в 71ю ногу, то плата тут же выключается, убираю вольтметр - тут же сама включается.
Где искать неисправность?
  ITE IT8712F.pdf  923.17 КБ  Скачано: 409 раз(а)
  Richtek RT9214.pdf  345.04 КБ  Скачано: 406 раз(а)
  Fiti FP6321.pdf  605.95 КБ  Скачано: 477 раз(а)
do not open
do not open
Сообщение #2 От 17/11/2014 06:24 цитата
этож элитгруп мертвец
