Ремонт мат.платы ECS P965T-A | |
| Aleksandr27 17/11/2014 04:33 |
Плата ECS P965T-A. Предыстория не известна.
С кнопки не включалась. Питания на PWR_Switch небыло. При принудительном запуске: замыкании PSON на землю запускалась, а затем при размыкании продолжала работать, при этом мгновенно раскалялся MIO IT8712F-S KXS. Заменил MIO. На PWR_Switch появилось 5В. При включении все напряжения в пределах нормы, ничего не раскаляется. Есть reset, есть clock, пост кодов нету. Процессор греется (VCore=1.45V). Затем через несколько секунд пропадает reset, clock и напряжение на памяти вместо 1.78В становится 0.3В, соответствтвенно Q20 APM3023N который завязан на питании памяти отрубается т.к. на gate ничего не приходит с МС FP6321. Думал неисправна эта МС, поменял её на аналог RT9214 - ситуация не изменилась. Процессор использовался Celeron D 326. Пытаюсь произвести измерение на 71 ноге (PSIN) IT8712F-S KXS, но неполучается: - если тыкаю туда вольтметр и включаю БП в сеть, то там появляется ~ 5В и сразу падает до 0, при этом с PWR_Switch не включается, убираю вольтметр с 71й - включается. - если мерю c уже воткнутым в сеть БП, то получаю 0В и с PWR_Switch не включается, если убрать вольтметр начинает включаться. - если включаю с PWR_Switch, затем тыкаю вольтметром в 71ю ногу, то плата тут же выключается, убираю вольтметр - тут же сама включается. Где искать неисправность? |
| do not open 17/11/2014 06:24 |
этож элитгруп ![]() |
