Natika
Здравствуйте, уважаемые мастера.
Хотела бы поделиться своей историей про свою видеокарту XFX GeForce GTS 512Mb
Два года назад стала замечать, что видеокарта стала сильно шуметь в простое.
Проверила температуру: 65 градусов!
Заменила термопасту (сама!). Карта стала греться ровно также, словно термопасту и не заменяли: те же 65 градусов.
Прошёл еще один месяц, попросила знакомого. Человек пришел, заменил термопасту еще раз… Видеокарта снова 65 градусов в простое. Человек вздохнул и сказал, что "у меня видеокарта особенная и ей нужна особая термопаста". Сказал и ушел.
Я оставила все как есть. Температура тем временем поднялась до 71 градуса в простое.
Но месяца три назад стала наблюдать глюки: стал периодически выключатся и включается монитор на доли секунды. Ну как обычно при переключении между мониторами происходит. Эти мигания спонтанны.
Собственно просьба: помогите кто-нибудь "остудить" мою карту. Уверена, что она еще долго мне прослужит.
Цена вопроса большое человеческое "благодарю" и низкий поклон (но только передом )
Подъеду к вам с видеокартой сама. Территориально Москва. |
serzh.borodin.1965
А старую пасту соскабливали-когда мазали новую ?  |
Natika
| serzh.borodin.1965 писал: |
Конечно соскабливала и отполировала до блеска. И новую термопасту я положила не много, а ровно столько, сколько надо (смотрела видео). Ведь как и мало термопасты плохо, но и много термопасты тоже плохо. В обеих случаях будет греться.
Тоже самое делал спустя месяц другой человек и сказал, что я "в принципе делала правильно".
Замечу, что после моей замены термопасты видеокарта все же стала греться меньше (на пару градусов), но этот эффект быстро прошел. |
Witewut
Natika
Да карта очень шумит уже 2 года в простое. Вообще не затихает. Мне ее даже принудительно сделали потише, на температуру это не повлияло.
З.Ы. Ссылка не работает |
Witewut
ну так погуглите свою карту, GTS8800 ... GTS250 (или какая там у вас) temperature, на гугль бана нет надеюсь? вентилятор не надо замедлять, видеочипу и так не сладко... можно в ebay подыскать замену сколько там диаметр 65, 75 мм.
gnom69
Кристалл в чипе перегревается и думалка включает макс. обороты вентилятора.Никакие термопасты не помогут.Вывод - смириться и ждать когда помрёт , приготовив деньги на альтернативную замену.
Вот смотрите, одного раза хватило , что бы gpu деградировал и велел биосу врубить обороты на максимум.Проработала карта более двух лет, сильно не нагружалась.
Фото 2014 года.Прокладка в виде мусора была удалена и в 2017 карта тихо померла. |
Natika
| gnom69 писал: | Кристалл в чипе перегревается и думалка включает макс. обороты вентилятора.Никакие термопасты не помогут.Вывод - смириться и ждать когда помрёт , приготовив деньги на альтернативную замену.
Вот смотрите, одного раза хватило , что бы gpu деградировал и велел биосу врубить обороты на максимум.Проработала карта более двух лет, сильно не нагружалась. |
Я вас поняла. Спасибо. Будем думать о смерти :-) |
Lenchik
Natika, Вы хотя бы название видеокарты привели. То что вы написали, не название.
Можно чип прогреть на ИК станции. Этим вы немного продлите его агонию. Мне помогал прогрев чипа и от излишней температуры. Если в 3D игры не играть, то еще поживет. |
Роман Гордеев
Переустанавливалась ли система до появления нагрева, какая сейчас стоит-ничего об этом. Греть можно, когда все остальное(переустановка драйверов, обследование охл-й системы на правильность монтажа) перепробовано. Сейчас многие играются с драйверами сторонними, а потом температура растет "почему-то". Опять же-Lenchik правильно насчет точной модели карты. Некоторым картам до замены продлеваю "агонию" у клиентов, советуя жертвовать качеством цветопередачи-с 32 бит до среднего 16, не смотреть видео во весь экран и т.д.
Но главное-точный диагноз конечно, чтобы не лечить "от всего" сразу  |
Natika
| Lenchik писал: | | Natika, Вы хотя бы название видеокарты привели. То что вы написали, не название. . |
ДОБАВЛЕНО 15/03/2017 21:20
| Роман Гордеев писал: | | Переустанавливалась ли система до появления нагрева, |
Нет
| Роман Гордеев писал: | | какая сейчас стоит-ничего об этом. |
win 10
Видеокарта с 2009 года работала 5 лет безупречно. Потом начала греться сама по себе. Заподозрили высыхание термопасты. Далее было сделано, что уже было описано выше. |
Lenchik
Natika, зачем вы её еще раз неправильно назвали? Это что, такой извращенный бред? Ссылка ведет на GeForce GTS 250.
Это только малолетние придурки обзывают видеокарты по количеству "метров". |
Tzar64
Lenchik, не кричи на девочку и не ругайся. Ну ошиблась малость, но по ссылке-то все понятно?
Роман Гордеев, дрова не при делах, имхо. Скорее всего там деградировали кондеры, поперли "иголки" в питателях, вот карточка и греется.
Natika, покажите видяху мастеру, пусть осциллографом посмотрит качество питания. Сами можете только подставить новый блок питания на комп, и посмотреть как греется видеочип. |
Роман Гордеев
Вроде одно звено в этой "сложной" цепи определили, GeForce GTS 250 это.
Теперь отделим шум от температуры. Во-первых, чем намерили температуру, системным мониторингом? Может и врать, не показатель "на все сто" Но на всякий я бы BIOS по дефолту, после загрузки в диспетчере(устройств) устройство удалить полностью и заново переустановить, скачав с офф.сайта драйвер.
"ее даже принудительно сделали потише" вот это настораживает, непонятно что и как там "сделали", поэтому-все "взад", по дефолту, шум-отдельно решать с кулером(прав-я смазка/замена) У кого другие предложения-не стесняйтесь(только без выражений)
Tzar64, можешь не верить, но неправильный драйвер загоняет устр-во в такие режимы, что возможен перегрев, попадалось. Хотя если MSI делал эту карту-может и железо, у них бюджетные линейки неудачные, имхо. |
Tzar64
| Роман Гордеев писал: | | Tzar64, можешь не верить, но неправильный драйвер загоняет устр-во в такие режимы, что возможен перегрев, попадалось. | Например, в какие?  |
Роман Гордеев
в какие? В такие, когда частота работы видеокарты повышается, а производительность системы охлаждения остается прежней. Желающим понять, как ПО влияет на режимы работы видеокарт-рекомендую: [url]http://www.lki.ru/text.php?id=4306[url] в двух частях(много терминов!).
Кстати, про 10-ку и DirectX в ней : "Однако проблема все же присутствует. И заключается она в том, что желающим воспользоваться всеми прелестями DirectX 12 придется обновить свои графические карты, приобретя новые с соответствующей поддержкой"
В идеале поставить бы эту карточку на более раннюю систему 7-8 и посмотреть... |
Tzar64
Роман Гордеев, ты на форуме уже больше 7-ми лет, а оформлять ссылки в УРЛ-ы так и не научился Почитай Правила раздела
Статейка ниочем Скорость вращения карлссона завязана на датчик Т в ГПУ, и регулируется аппаратно, дрова не причем. |
Роман Гордеев
| за УРЛ-ы извиняюсь, "статейка" дает пред-е, как драйвер помогает системе понять, какую производительность граф.проца можно позволить, определить рамки режимов работы т.с.. Произв-ть связана с нагревом или нет? Кулер и его датчики это уже прав-ная реакция на нагрев, чего их с драйвером связывать в данном случае? Производительность СО включает в себя не только кул. и имеет свои пределы отводимого тепла-датчик даст команду крутить на всю, а толку, если режим запред-й и кристалл начал перегрев., так и будет крутить уже на "синем экране". Можно наконец поставить Riva Tuner и она мимо драйвера позволит перегреть карту в некоторых "нештатных" режимах. Так что недооценивать влияние ПО в температурных режимах работы я бы не стал, хотя большинство проблем с бюджетными картами с железом скорее. |
Tzar64
| Роман Гордеев писал: | | за УРЛ-ы извиняюсь, | И все? Кнопкой "Изменить" тоже не знаешь, как пользоваться?
По теме: разгон частот Riva Tuner и вольт-моддинг - это осознанные действия юзера, на свой страх и риск. Но чтобы кривые дрова втихаря гробили железо, - ни разу не встречал. Может я не по тем помойкам лазил?  |
Роман Гордеев
"Изменить" Вот тя переклинило на второстепенном
Я не писал, что "кривые дрова втихаря гробили железо", я про то, что они могут способ-ть режимам, где перегрев возможен. По "помойкам" тем лазил, просто может не тот мусор цепанул и карты тонко не настраивал, не было нужды-так бывает; предлагаю каждому при своем остаться-по теме вроде все произнесли владелице, ей решать что делать. |
