перепаял ALC850 на мамке но звука нет | |||
| a-v-v 01/09/2006 10:46 |
Эта микросхема сильно грелась, соседнюю микросхему перепаял (7805) не помогло, перепаял микросхему ALC850, перегрев ушёл, но звука нет, и как звуковое устройство не чё не находит.
может кто сталкивался с этой проблемой? что ещё может быть не так? |
| Олег Викторович 01/09/2006 11:03 |
рекомендуется указывать полное название железки ибо телепатов нет.. |
| a-v-v 01/09/2006 11:43 |
я настраиваюсь на ваши мысли и транслирую прямо в мозг....))) GA-8IPE1000 (мать) |
| Doctornemo 01/09/2006 11:48 |
резюки на 0 ом в обвязке проверили. Уверены, что новый кодек рабочий? |
| gonzo 01/09/2006 12:00 |
a-v-v, Кодек завязан на ЮМ. Там по пути ничего не случилось? |
| a-v-v 01/09/2006 12:10 |
Doctornemo, резюки исправны
gonzo, может мне нужник перепаять?))))))) |
| Doctornemo 01/09/2006 13:17 |
а может попробовать еще один кодек подкинуть? или звуковуху вставить накрайняк ![]() |
| a-v-v 01/09/2006 13:47 |
я о том же, бу звукаха стоит 150р )))))
мне просто интересно было починить))) |
| gonzo 01/09/2006 14:05 |
a-v-v, нужник лучше перекрасить!))))))) |
| FREIDE 01/09/2006 14:35 |
a-v-v, А на энтой маме всегда было встроенное видео или нет? Если нет, то в "Бивисе" включить встроенный звук и есть ещё на маме перемычка, которой в наглую можно отрубить встроенный звук, глянь и её тоже, если ты конечно уверен что сам чип и сопутствующие ему исправны
Добавлено 01/09/2006 15:36 Извиняюсь
Ббрррррр описка "Аудио" |
| Олег Викторович 01/09/2006 14:45 |
менять кодек.
если результата в + нет: менять ЮМ |
| dima644 06/09/2006 07:19 |
Господа 850-й кодек ставили не ранее чем на HDA (с 915-го чипа начиная).
А на IPE1000 (865 чип) стояли 650-е кодеки (или 655-е). Может a-v-v ошибся и припаял 850-й вместо 650-го и в этом вся проблема? |
| a-v-v 06/09/2006 09:10 |
хз, может ![]() |
| ghostx7 11/09/2006 17:47 |
в пф-8ipe1000 в ревизии 3.1 уже стоит alc850 ![]() |
| motofoto 16/09/2006 21:57 |
Вариант номер адын: на материне должен быть разъем, что-то типа Front Panel, там нужно определенные контакты замкнуть если ничего к нему не подключено.
Вариант номер два: Есть одна материнка у меня, MicroStar производства, чипсет там VIA, и ALC850 там тоже есть, так вот обгорел проводник подающий питание на ALC, хз почему!?!, и дроссель обуглился. Заменил дроссель, восстановил проводник, и щас это дело работает. |
