ua1aou
Приветствую всех.
Принесли комп с диагнозом "синий экран при загрузке винды". Проверяю==синий экран и код остановки ED.
| Код: | 0x000000ED: UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
I/O система ядра пыталась смонтировать устройство для загрузки системы, а оно отказалось работать. Такая ошибка может возникнуть во время обновления до Windows XP на систему, где используется высокопроизводительные ATA диски или контроллеры, а подсоединены они низкопропускным кабелем. В некоторых случаях, после перезагрузки, система может продолжать работать без видимых сбоев. |
Сразу скажу==кабель тут ни при чем. Мать AsRock P4i65G.
С LiveCD винда грузится нормально. Но при попытке открыть проводник виснет.
Пришел к выводу, что проблема с винтом. Дальнейшие действия проводились на тестовом рабочем компе.
Винт Maxtor 20GB D740X-6L. В БИОСе определяется нормально. Акронис видит диск и разделы на нем, но не копирует их. Зависает на этапе проверки копируемого раздела.
Виктория под ДОСом пишет ошибку при инициализации диска по F2.
MHDD 4.6 диск видит. Вот смарт-отчет по F8
| Код: |
Att # 1 : Read error rate : 100 253 0
Att # 3 : Spin up tine : 81 80 2405
Att # 4 : Number of spin-up tines : 95 95 3351
Att # 5 : Reellocated sectors count : 100 100 1
Att # 7 : Seek error rate : 100 100 0
Att # 9 : Power-on time : 98 98 1675
Att # 10 : Spin-up retries : 180 100 0
Att # 11 : Calibration retries : 100 100 8
Att # 12 : Start/stop count : 97 97 2193
Att # 13 : Soft read error rate : 100 100 8
Att # 194 : HDA Temperature : 83 75 45
Att # 195 : Hardware ECC recovered : 11 1 26943029
Att # 196 : Reallocate event count : 100 253 6
Att # 197 : Current pending sectors : 100 100 1
Att # 198 : Offline scan UNC sectors : 100 253 0
Att # 199 : Ultra ATA CRC Error Rate : 280 200 1
Больше ничего с диском не делал, вытащил и отложил во избежание усугубления ситуации.
На диске важная информация. Ее обязательно надо сохранить.
Вопрос в следующем. Можно что-либо сделать в данной ситуации в домашних условиях при наличии рук и головы, или сразу нести в хороший сервис?
P.S. Винт проверялся на 100% рабочей тестовой машине, так что возможные проблемы с БП, памятью, матерью-отцом и т.д. и т.п. заведомо исключены |
Dollar
| Попробуй переразбить наново разделы (если сольешь инфу) был когда-то прецидент-пдала в синьку...поменяли все что можно пока не переразметили разделы. |
neo831
ua1aou, Судя по SMART - выходит из строя коммутатор-предусилитель на блоке магнитных головок в банке.
Все признаки - на лицо. Этот макстор - наследие последней линейки квантумов Quantum AS. Болячки - все те-же и там-же. Просится исключительно в помойку, сделать ничего нельзя.
Для восстановления инфы - используй посекторное копирование на исправный носитель программой типа copyrDMA а уж потом, с исправным носителем - работай. И не допускай перегрева банки этого, пока идет копирование, прислони к нему вентилятор хотя-бы. |
ua1aou
neo831 писал
| Цитата: | | используй посекторное копирование на исправный носитель программой типа copyrDMA |
Спасибо за наводку, буду пробовать  |
ua1aou
Докладываю по результатам.
Все прекрасно получилось. Скопировал по-секторно прогой copyrDMA. Ошибок при копировании не было.
Запустил комп с новым HDD==CHKDSK при старте малость ругнулась, что файловая система логических дисков требует проверки. Запустил проверку. Она исправила какие-то сектора и индексы у пары-тройки файлов (что-то связанное с DrWeb==что не существенно) и после проверки система благополучно запустилась. Все рабочие программы и данные на месте в целости и сохранности
Всем спасибо .
Тема закрыта. |
