HDD Maxtor D740X-6L 20 GB.При загрузке синий экран и стоп ED | |||||
| ua1aou 26/02/2009 00:05 |
Приветствую всех.
Принесли комп с диагнозом "синий экран при загрузке винды". Проверяю==синий экран и код остановки ED.
Сразу скажу==кабель тут ни при чем. Мать AsRock P4i65G. С LiveCD винда грузится нормально. Но при попытке открыть проводник виснет. Пришел к выводу, что проблема с винтом. Дальнейшие действия проводились на тестовом рабочем компе. Винт Maxtor 20GB D740X-6L. В БИОСе определяется нормально. Акронис видит диск и разделы на нем, но не копирует их. Зависает на этапе проверки копируемого раздела. Виктория под ДОСом пишет ошибку при инициализации диска по F2. MHDD 4.6 диск видит. Вот смарт-отчет по F8
Больше ничего с диском не делал, вытащил и отложил во избежание усугубления ситуации. На диске важная информация. Ее обязательно надо сохранить. Вопрос в следующем. Можно что-либо сделать в данной ситуации в домашних условиях при наличии рук и головы, или сразу нести в хороший сервис? P.S. Винт проверялся на 100% рабочей тестовой машине, так что возможные проблемы с БП, памятью, матерью-отцом и т.д. и т.п. заведомо исключены |
| Dollar 26/02/2009 08:58 |
Попробуй переразбить наново разделы (если сольешь инфу) был когда-то прецидент-пдала в синьку...поменяли все что можно пока не переразметили разделы. |
| neo831 26/02/2009 11:45 |
ua1aou, Судя по SMART - выходит из строя коммутатор-предусилитель на блоке магнитных головок в банке.
Att # 195 : Hardware ECC recovered : 11 1 26943029 Все признаки - на лицо. Этот макстор - наследие последней линейки квантумов Quantum AS. Болячки - все те-же и там-же. Просится исключительно в помойку, сделать ничего нельзя. Для восстановления инфы - используй посекторное копирование на исправный носитель программой типа copyrDMA а уж потом, с исправным носителем - работай. И не допускай перегрева банки этого, пока идет копирование, прислони к нему вентилятор хотя-бы. |
| ua1aou 26/02/2009 17:07 |
neo831 писал
Спасибо за наводку, буду пробовать ![]() |
| ua1aou 28/02/2009 01:54 |
Докладываю по результатам.
Все прекрасно получилось. Скопировал по-секторно прогой copyrDMA. Ошибок при копировании не было. Запустил комп с новым HDD==CHKDSK при старте малость ругнулась, что файловая система логических дисков требует проверки. Запустил проверку. Она исправила какие-то сектора и индексы у пары-тройки файлов (что-то связанное с DrWeb==что не существенно) и после проверки система благополучно запустилась. Все рабочие программы и данные на месте в целости и сохранности
Всем спасибо .
Тема закрыта. |
