mp3 flash Player i-River iFP-180 190 Как сменить прошивку?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 18/11/2007 00:17 цитата
Залил в него другую прошивку.
После чего ничего не могу сделать не отформатировать и естественно ни залить туда что то.
Родной менеджер видит носитель но тоже форматировать не может.
В винде он не виден
В диспетчере устройств виден как iRiver Internet Audio Player IFP-100
Хитрое нажаие на кнопки ни к чему не приводят.
http://streamphoto.ru/users/mix10/229077/
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #2 От 18/11/2007 02:40 цитата
http://www.iriveramerica.com/drm/#step2
Там по инструкции надо его наверное удалить из системы и потом из iRiver Music Manager установить по новой .
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 18/11/2007 03:00 цитата
http://www.iriverrussia.com/support/download.asp?pid=15&keyword=&page=5 Это для русских.
elektronik05 писал:
Сейчас попробуем
Нет
Не выходит
Даже с другой ось пробовал
Всёрано не форматируется.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 19/11/2007 23:50 цитата
Является ли она памятью?
Хочу попробовать купить пустышку.
Если да то как она правильно называется?
yurikel
yurikel
Сообщение #5 От 20/11/2007 01:12 цитата
m.ix, если плеер твой то купи себе лучше новый, голливудская улыбка ,а флеш память у них обычно такая же как в ДВД стоит(маркировка только может другой быть)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 20/11/2007 01:26 цитата
Я не имею в виду флэшь
А ту куда точнее где хранится прошивка.
О покупке думаю пока.
BillGeids
Сообщение #7 От 22/11/2007 21:20 цитата
У меня тоже случилась такая проблемка... При автоматическом абгрейте что-то случилось... и больше он не работает. Носил его в фирму на ремонт, мне сказали - такой детали у нас нет. Что они имели ввиду??? И вообще, думаю найти какой-нить супер формататор и всё-таки затереть на нем всё ещё раз. Аа..а.. Странная системная область там... Raw.. Если что получится, отпишусь.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 22/11/2007 23:05 цитата
BillGeids, Буду ждать.
Хотя у самого где то стопка прог на болванках равнодушие для флэшек.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 23/11/2007 00:06 цитата
m.ix писал:
Только что посмотрел другой флэшплеер от креатив
Там точно такой же контроллер.
такчто прошивается сам микроконтроллер равнодушие
А USB также на прямую к нему подходит.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 23/11/2007 04:35 цитата
Вот так в everest его видит
http://photos.streamphoto.ru/1/e/5/596dff69e0b8fd9642e9b687465555e1.jpg
тут его нет
http://photos.streamphoto.ru/0/6/3/1559fa51f7ac257399fe31da0af1e360.jpg
http://photos.streamphoto.ru/1/0/4/98dde551655127b035849f904c971401.jpg
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 26/11/2007 03:31 цитата
Ну наконецто оживил смех голливудская улыбка своё чудо.
Впаял на место память.
Опознал по фотке которую ранее сделал.
они почти 1:1 одинаковые
Но чууууточку разные ели заметные меточки на них были.
Но прожка всёравно не могла сначала увидить mp3
И каким то чудом она увидила её и чудесным образом форматнул.
После смог я что то перекидывать на неё и с неё.
мог записывать с микрофона.
Но прошивку так и не смог обновить.
Мучался с полчаса.
ставил разные менеджеры.
поставил старую версию
Через минут пять плеер написал при подключенном USB о том что идёт обновка прошивки
Отключил от USB
Он автоматически отформатировал сам себя.
Записывает с микрофона просто замечательно
не точто новый http://xcom-shop.ru/index.php?show=good&key=96644&catalog=1000915712
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 26/11/2007 05:17 цитата
Всё теперь уж точно понял как и что надо делать в этой ситуации
Запускаем прогу-менежджер
Подключаем мр3
ждём когда она там увидится
далее указываем где лежит прошивка
жмём ентер
на дисплее мр3 должна надпись появится
После чего он сам отключается - шнур не изымаем
Снова его влючаем
он сам себя форматирует
и всё готово
Правильная прошивка
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #13 От 28/11/2007 04:15 цитата
А про увеличение памяти что ? Какие микросхемы и переделывалось чего кроме замены самой памяти .
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 28/11/2007 16:47 цитата
ElektroNik,
Вчера всю ночь пересидел с ним.
Ставил по одной микрушке 256 и 500 метров
Он её види а работать не хочет.
Жалуется на нехватку места.
Вроде и Low Format видит память НО работать не хочет как и что то туда заливатся.
Видимо там ограничение на 256 двумя микрушками.
Фотки позже будут.
4Vor
4Vor
Сообщение #15 От 29/11/2007 21:23 цитата
m.ix, Немного не по теме, Михаил если я правильно понял то таким способом можно лечить большинство МР3-шек, только нужны сервисные утилиты, а если таковых просто нет в природе, как быть?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 От 30/11/2007 14:34 цитата
То что есть я пользуюсь ими.
Но в основном одной.
Иные юзал просто отстой.
Просто воспользовавшись поиском можно многое найти.
Сервисные - это те ктоторые есть в комплекте к флэшке.
Иначе их просто можно не увидить.
4Vor
4Vor
Сообщение #17 От 01/12/2007 07:55 цитата
m.ix, А можно ссылку или выложи прогу, посмотреть.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 От 03/12/2007 18:19 цитата
4Vor писал:
выложи прогу
Это уже выкадывал ранее в софте.
frosters
Сообщение #19 От 06/01/2015 01:47 цитата
Добрый день!
Слетела прошивка в IFP-390. Не включается. При подключенном USB если нажать 'Record' и 'Play', плеер переходит в DFU.
Где взять правильные *.ebn файл чтобы прошить через DFUAPP? Буду благодарен если кто мне его скинет.
Спасибо.
