Материнка GA-8PE667 сама включается при подаче питания
Driver
Сообщение #1 От 22/02/2016 16:49 цитата
Автостарт, материнка GA-8PE667 сама включается при подаче питания.
Скорее всего выгорел какой-то транзистор. Плата стартует при подключении БП к сети, к плате ничего не подключено кроме питания от БП. Pwr_led гаснет через 2 сек. Процессор греется.
Нашел два видео на эту тему на youtube:
Плата сама включается. Замена сгоревшей ESD защиты,
Ремонт материнской платы: автостарт,
в первом видео поломка решилась заменой ESD защиты, во втором заменой транзистора, но как найти этот неработающий транзистор? Есть транзистор прямо возле контактов Pwr_btn (прикрепил фото платы), замерил питание на + Pwr_btn - 6,1v.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 22/02/2016 17:02 цитата
Driver, У вас блок питания похоже дохлый. Что то с дежуркой.
Вы не написали что после старта происходит, материнка полностью работает?
Driver
Сообщение #3 От 22/02/2016 17:07 цитата
После старта тишина и черный экран( БП рабочий, с другой материнкой работает.
Michael666
Michael666
Сообщение #4 От 22/02/2016 17:45 цитата
Дохлый мульт или мост , а на видео - это не типовуха .
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 22/02/2016 17:51 цитата
Driver писал:
Если БП рабочий, то откуда 6.1 вольта на кнопке включения?
БП однозначно надо ремонтировать, а материнка под вопросом. Может и выжила от завышенного дежурного питания, а может и нет.
Michael666
Michael666
Сообщение #6 От 22/02/2016 18:42 цитата
Lenchik писал:
Батарейка в тестере сдохла улыбка
Driver
Сообщение #7 От 22/02/2016 19:28 цитата
Не, это я замерил на включеной матери) она ж сразу включается, если подается питание.
makarog
Сообщение #8 От 22/02/2016 19:33 цитата
Driver писал:
Тогда изучите допуски для БП на выдаваемые напряжения.
Driver
Сообщение #9 От 22/02/2016 23:21 цитата
Замерил еще раз, оказалось я как-то не так мерял наверно)
PW_BT 0,6v,
PWLED 0,0v
HDLED 5,3v
RESET 5,3v
Подключил другую материнку Asrock к этому БП (она не стартует сразу при подаче питания), при выключенной матери PW_BT 3,4v, остальное по нулям, при включенной:
PW_BT 3,4v,
PWLED 5,3v
HDLED 3,2v
RESET 3,2v
Завтра возьму с работы другой БП и проверю с ним.
Michael666
Michael666
Сообщение #10 От 23/02/2016 08:11 цитата
PW_BT 0,6v
и наверняка это упирается в дохлый мульт .
Driver
Сообщение #11 От 23/02/2016 19:51 цитата
Точно, микроконтролер сильно греется. Буду искать фен или попробую перепаять чип прожектором, чип находится на самом углу платы.
А не может быть такого что сначала на ножке PWR было 6,1v, а потом сгорел и сам мультиконтролер и на ножке стало 0,6v?
makarog
Сообщение #12 От 23/02/2016 20:27 цитата
Мульт то может и не дохлый, вот только есть 2 но:
1. не той ревизии
2. не для gigabyte вообще.
Если фото не вашей платы - зачем его размещать?
Michael666
Michael666
Сообщение #13 От 23/02/2016 20:48 цитата
Driver, Поверь , здесь знают как выглядит мульт . смех
Тут должен стоять .
IT8712F-A
xxxx - GXS
xxxxxxGB
Driver
Сообщение #14 От 23/02/2016 21:02 цитата
Да, это я для примера фото добавил) Хорошо буду искать GXS GB, если греется значит наверное ж дохлый?
makarog
Сообщение #15 От 23/02/2016 21:12 цитата
Не всегда. Греться может, например, из-за неисправного драйвера ком-порта, который на этом мульте висит.
Driver
Сообщение #16 От 23/02/2016 21:27 цитата
Вот блин недовольство, огорчение а шо ж делать тогда? Вот тут человек заменил мультик https://www.youtube.com/watch?time_continue=151&v=HefPpMpiw0U у него тоже грелся чип
Michael666
Michael666
Сообщение #17 От 24/02/2016 08:41 цитата
Driver, Смени мульт - его менять то 15минут
Driver
Сообщение #18 От 25/02/2016 12:14 цитата
Надо его еще купить, да и паяльной станции нету, 1500грн надо на нее, отпаяю наверно прожектором а припаяю обычным паяльником.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #19 От 25/02/2016 12:57 цитата
Driver, Можно и отпаять паяльником. Греешь по одной ножке и поднимаешь их последовательно иголочкой. самое главное не догретые не поднимать, а то площадка оторвется.
Еще один способ в интернете видел, но сам не пробовал. Ниточку подсунуть под весь ряд ножек. Ножки греть, а ниточку тянуть на себя. В любом случае флюсом надо мазать.
Driver
Сообщение #20 От 25/02/2016 14:22 цитата
ок, попробую, ток сначала мульт куплю
