Rus
Помогите с ремонтом БП,взрывается полевик 2n60 и сапротивление идущее от эмиттера, вместе с ними транзюк с965 и сапротивление идущее от базы до эмиттера полевика,оптрон и трансформатор проверял заменой,вч диоды во вторичке чувствуют себя хорошо, подскажите куда можно ещё сунутся? Автогенераторный вспомогательный источник работает в разнос. |
boa
Возможно, что обратная связь не работает, надо все резисторы в обвязке оптрона проверить и TL431 во входной цепи. |
Rus
Резюки все в обвязке оптопары в норме, на шим питание не приходид так как вспомогательный источник не пашет. |
Rus
С одной проблемой разобрался был бракованый оптрон, теперь при включении блока со вспомогательнова источника питание идёт но блок так и не запускается, до этого у него были пробиты ключевые транзюки и сапротивления 1Ом в их базе, подскажите куда можно ещё сунутся буду очень признателен. |
Rus
m.ix
Master Mixa
полевик
стабилитрон на вх полевика
питание шима
шим генератор
литы вокруг шима
мелкие резюки до 100 |
Mikkey
Rus, схем навалом, подбираете подходящую, изучатете даташит на ШИМ, делаете измерения и результаты сюда. |
Тринити
Rus, как бэпэшник называется? |
