БП ATX сгорает полевик | |
| Rus 11/12/2004 17:49 |
Помогите с ремонтом БП,взрывается полевик 2n60 и сапротивление идущее от эмиттера, вместе с ними транзюк с965 и сапротивление идущее от базы до эмиттера полевика,оптрон и трансформатор проверял заменой,вч диоды во вторичке чувствуют себя хорошо, подскажите куда можно ещё сунутся? Автогенераторный вспомогательный источник работает в разнос. ![]() |
| boa 11/12/2004 22:19 |
Возможно, что обратная связь не работает, надо все резисторы в обвязке оптрона проверить и TL431 во входной цепи. |
| Rus 11/12/2004 22:26 |
Резюки все в обвязке оптопары в норме, на шим питание не приходид так как вспомогательный источник не пашет. |
| Rus 12/12/2004 17:17 |
С одной проблемой разобрался был бракованый оптрон, теперь при включении блока со вспомогательнова источника питание идёт но блок так и не запускается, до этого у него были пробиты ключевые транзюки и сапротивления 1Ом в их базе, подскажите куда можно ещё сунутся буду очень признателен. |
| Rus 13/12/2004 19:38 |
Не ужели ни каких идей? |
| m.ix 14/12/2004 02:53 |
полевик
стабилитрон на вх полевика питание шима шим генератор литы вокруг шима мелкие резюки до 100 |
| Mikkey 15/12/2004 14:23 |
Rus, схем навалом, подбираете подходящую, изучатете даташит на ШИМ, делаете измерения и результаты сюда. |
| Тринити 16/12/2004 08:50 |
Rus, как бэпэшник называется? |
