kacila
| Нет доступа к меню ''set up'' configuration.Что то блокирует там находящиеся темплейты. Модем поставляется без оригинального cd. Вместо него вы получаете cd zebra, который и делает свою черную работу.Как убить ету блокировку? |
m.ix
Master Mixa
kacila, Информации море.
Будем методом дэдукции угадывать
что за модем
что за хитрый сиди
что за блокировка. |
tokar
kacila
| Этот сайт мне известен. Там находится софт для vista, a уменя xp. Можно пойти по другому пути.Вызвать ''мастера'' с телекома, он приходит со своим софтом, выкидывает этот зэбровский файл, и ваш роутер работает.Но ведь этот ''подарок '' и пришел из телекома! А ведь в принцыпе дело вот в чем: подключяем SpeedTouch585v6 к компютеру, набираем http://192.168.1.254/ , enter,на экране видим меню, нажимаем st585, видим Configuration-disable! А нужно-enable! Тогда заработает и Set up.Вот и все! Но как это сделать!? |
fomi
| kacila, если по аналогии с другими модемами, то возможно, надо приконектиться телнетом, и "заэнеблить" . |
kacila
| Бесполезно. Диалог с модемом ведется на прямую без интернета и неважно, что за конект.По моему должен быть какой то сервисный режим или ветвь программы где можно все это менять.Тут как в телике: поставил галочку- звук есть, непоставил- нет.А может быть мои мысли ошибочны? |
fomi
На сайте томпсона лежит дока, там в частности написано:
Basically a user can have two types of privileges: access privileges and service privileges.
Access privileges are defined through:
> The origin (LAN, WAN, Local) from which the Thomson Gateway is accessed.
> The channel (serial, telnet, FTP, HTTP) from which the Thomson Gateway is accessed.
> The connection security (secure as in SSH etc., unsecure as in HTTP etc.).
Это значит, что , как минимум, доступ к модему может быть через serial, telnet, FTP, HTTP интерфейсы. Сериал порта на картинке разглядеть не удалось, стало быть можно пользоваться телнетом. На сайте есть дока " ST585v6 CLI Reference guide ", там разписаны все телнет команды. Но у меня честно говоря не возникло бы горячего желания все это дело изучить и конфигурить, если бы это был мой модем. Если есть "мастер с телекома, он приходит со своим софтом", то пусь лучше приходит.
Но вообще-то эта фича с мультиюзерами предназначена для того чтобы модем знал кому через какой интерфейс можно управлять настройками. Модем что, не хочет в инет коннектится? Не позволяет ВайФай конфигурить насчет безопасности? |
kacila
Итернет работает прекрасно, но только с одним компом. Когда я хочу подключится с другова, то этого надо выключить или вытащить кабель, т.е. к роутеру все время может быть подключен только один комп и неважно к какому выходу.Чтобы сделать конфигурацию, нужно войти в диалог с роутером и выполнить 8 пунктов в 1этапе и 8 пунктов в 2этапе (для wifi). Все хорошо до 3 пункта (см. 1 и 2 карт.) а потом все, зови масера.
view.rar 95.05 КБ Скачано: 660 раз(а)
m.ix
Master Mixa
off
kacila,
Сколько у тебя мусора, просто жуть в IE |
fomi
kacila, Вышли сетевые конфиги каждого из компов. Если знаешь как это делать, то дальше не читай .
Проделай пожалста следующее:
на компе, который подключен к модему и у которого есть инет, запусти командную строку и выполни команду "ipconfig /all >ipc1.txt", разумеется без кавычек. Результатом будет в каталоге \Documents and Settings\UserName файл ipc1.txt .
Затем эту же операцию проведи на втором компе, который НЕ подключен к инету. Только имя файлу дай ipc2.txt . Затем оба эти файла зарарь и в студию, т.е. сюда. |
kacila
| Проблема не в компе , а в этом чертого ящике st585v6. Никак окояный нехочет работать как роутер. Нужно firmware ST585v6 version v6.1 Может у кого есть СD. |
kacila
| Всё. Злой дух Телекома изгнан! Мозги модема чистые. Загрузил новую firmvare и проблемы нет. Я ДАЖЕ ЗОСТАВИЛ ЕГО РАБОТАТЬ КАК ST580i. Просто прелесть ! |
m.ix
Master Mixa
| kacila писал: | | Загрузил новую firmvare |
А где эта самая фирьмваре? |
fomi
kacila, хорошо, что все получилось.
а чем st580i отличается от st585v6 ?
Какой интерфейс используется для смены фирмвары? |
kacila
| fomi, Основное отличие : ST585v6 -2пота Eth ,2порта video, 1 WLAN . 580i -4порта Eth, 1WLAN. Всё делается с Upgrade Wizard. Эта програма работает с BIN файлами. Но предупреждаю, для смены фирмвары, вам предётся взломать user и password роутера.А это очень даже непросто.Я потратил около двух недель. УДАЧИ!!! |
m.ix
Master Mixa
| m.ix писал: | | А где эта самая фирьмваре? |
| kacila писал: | | для смены фирмвары, вам предётся взломать user и password роутера |
Ну это уже дело двадцатое и иной темы. |
kacila
Hulk-SE
| Подскажите,как прошить модем,так как у модем прошит под другого провайдера.модем как у вас. |
