системный блок включается после полного обесточивания
dim_s
Сообщение #1 От 13/12/2011 19:45 цитата
Доброго времени суток.
состав:
м. п. asus p5kr
проц. коре Е6750
DDR2*4 по 1гб
видео ATI 4870 512мб
блок питания FSP550-80GLN
без разгона
Верой и правдой служил 3 года. С некоторого времени начал странно включаться.
Если не отключать от сети, при нажатии кнопки включения начинают тихонько вращаться вентиляторы и на передней панель моргает светодиод кнопки reset. Т. е. даже не происходит загрузки биос. Если перед этим отключить с розетки на пару минут, включается и работает все без проблем. Еще было пару раз сам отключался и отключался при отсоединении Lan от коммутатора.
подскажите что может быть.
на матери и бп все конденсаторы в порядке. Без видимых потеков и вздутий. Отключал по очереди комплектующие. Оставались бп и мать. Эффект тот же.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 14/12/2011 09:39 цитата
dim_s, То что и в БП конденсаторы в порядке эт конечно здорева, но БП уже 3 года, лучше бы заменой проверить, соответственно и результат изменится или нет. Еще необходимо выполнить соответствующие замеры и проверить не калится ли чего на матери в дежурке и в работе.
western
western
Сообщение #3 От 14/12/2011 11:21 цитата
очевидная проблема в БП
grecka_kiler
Сообщение #4 От 14/12/2011 11:27 цитата
бывате что и батарейка в биосе сдохла такиеже глюки
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 14/12/2011 16:50 цитата
Ооооооо я как то поймал такое гавно. Уж думал что совсем квалификацию потерял. Оказалось батарейка купленная дохлее той, что поменял. Пришлось ещё раз купить. улыбка
Ну а про БП - он должен тянуть, хотя в принципе заглянуть в него не помешает, ну и махнуть емкостя по 5 и 12в.
dim_s
Сообщение #6 От 14/12/2011 19:08 цитата
брал потестить сегодня бп, стабильно работает. Перезагрузка без проблем, хоть написано 500Вт. Это лучше чем мать, надо было бы пол процессора выкинуть. Повешу его стену.
Сейчас хотел собрать, да переходник на видяху забыл снять.
зы: к сожалению батарейку менял эффект тот же.
Городишка у нас маленький и сервисы ставят только ПО.
спасибо всем.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 От 15/12/2011 03:34 цитата
Так ты клиент?????????
Нахрен я тут распинаюсь. бяка
