Everestar
| Здравствуйте. Артефачит ATI RADEON 9250 (Gigabyte GV-R925128D). Артефакты устойчивые. Прогрев GPU сделал уже 3 раза, но артефакты не уходят. Может быть проблема в кондёрах, хотя они визуально исправные. Что ещё может быть причиной? |
| отрыв кристалла от подложки тут греть бесполезно,да и греть надо до плавления припоя иначе толку не будет |
Everestar
| Я грел около 10 минут круговыми движениями снизу, темп.450 С. Вроде достаточно же? |
| Недостаточно для бессвинцовки это точно.Без нижнего подогрева феном вы чип не прогреете+феном можно укокошить чип локальным перегревом(типа пузырь на текстолите) |
STING
| Everestar писал: | | Я грел около 10 минут круговыми движениями снизу, темп.450 С. Вроде достаточно же? |
Греть мало ! Надо флюс залить под чип а только тогда греть и вообще не помешало бы оперативку подкинуть ( не смотря на устойчивые артефакты ) |
Видеозу придётся на планку памяти перепаивать и тестить штатными средствами,потому что прога тестирующая видеопамять полюбому ошибку покажет-так как порушена шина адреса\данных между чипом и памятью.Вот питание памяти померить не помешает.Под чип надо ещё и нормальный флюс загонять-иначе гимора добавиться
ДОБАВЛЕНО 25/06/2013 23:12
Ну это справедливо если карта имеет материальную ценность(не ваш случай)или для тренировок  |
