Артефакты ATI RADEON 9250
Everestar
24/06/2013 20:27
Здравствуйте. Артефачит ATI RADEON 9250 (Gigabyte GV-R925128D). Артефакты устойчивые. Прогрев GPU сделал уже 3 раза, но артефакты не уходят. Может быть проблема в кондёрах, хотя они визуально исправные. Что ещё может быть причиной?
отрыв кристалла от подложки тут греть бесполезно,да и греть надо до плавления припоя иначе толку не будет
Everestar
24/06/2013 20:34
Я грел около 10 минут круговыми движениями снизу, темп.450 С. Вроде достаточно же?
Недостаточно для бессвинцовки это точно.Без нижнего подогрева феном вы чип не прогреете+феном можно укокошить чип локальным перегревом(типа пузырь на текстолите)
STING
25/06/2013 14:07
Everestar писал:
Греть мало ! Надо флюс залить под чип а только тогда греть и вообще не помешало бы оперативку подкинуть ( не смотря на устойчивые артефакты )
Видеозу придётся на планку памяти перепаивать и тестить штатными средствами,потому что прога тестирующая видеопамять полюбому ошибку покажет-так как порушена шина адреса\данных между чипом и памятью.Вот питание памяти померить не помешает.Под чип надо ещё и нормальный флюс загонять-иначе гимора добавиться
ДОБАВЛЕНО 25/06/2013 23:12
Ну это справедливо если карта имеет материальную ценность(не ваш случай)или для тренировок классно!
