Материнская плата ASUS M5A97LE rev.2.0
vasya00
Сообщение #1 От 14/08/2014 20:14 цитата
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, M5A97LE rev.2.0, стартует но монитор черный, сигналов нет, на пост карте код 94h. Про этот код нигде не пишут, а у меня вроде уже вторая M5A97 с таким кодом, подскажите, хотя бы в какую сторону копать?
Сразу добавлю, все лишнее отключено, оставлен проц и память, совместимые раньше работали, побывал менять на другие без эффекта, видео карту тоже попробовал другую но так же как и совсем без видеокарты на пост карте код 94h. Произошло это после достаточно бережного переноса компьютера с одной квартиры в другую, так случилось что перед этим обновлялся биос на последнюю версию, но после этого несколько часов все работало и раз 5 перезагружалось без проблем..
Пробовал:
Процессоры: AMD Phenom II X4 955 Black Edition, AMD FX-4300 Black Edition
Память: Crucial CT102464BA160B 8GB 1600Mhz DDR3 240-Pin Non-ECC, Kingston 9905403-518.A00LF 8GB 1600Mhz DDR3
Видео: Nvidia GTX750, Nvidia GTX650
Пара рабочих БП CWT 500Вт
Замерил напряжение по схеме http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=10073415#p10073415
плата чуть отличается, но получилось следующее:
Спасибо!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 15/08/2014 11:06 цитата
Копать в сторону севера.
vasya00
Сообщение #3 От 15/08/2014 12:06 цитата
Север греется, порядочно, рука еле держит, пропаял без эффекта..
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 От 15/08/2014 18:29 цитата
На ромбае сказали что это из-за сгоревшего монитора? Ахаха, я знал что у них там наркоманы в наличие.
Для начала нужно понять почему разное напряжение на проце. То ли одна фаза на питание КП, а остальные питание проца, то ли дета глюк.
Как мать реагирует на одну планку памяти?
vasya00
Сообщение #5 От 15/08/2014 22:06 цитата
На одну планку, в любом слоте, реагирует 94h
На отсутствие планки, кодом про память..
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 От 15/08/2014 22:16 цитата
Эммм... а что хоть за посткарта?
vasya00
Сообщение #7 От 15/08/2014 23:01 цитата
одна китайская какая-то, вторая мастеркит
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 От 15/08/2014 23:14 цитата
Начнём с прошивки флехи биоса, для начала.
vasya00
Сообщение #9 От 16/08/2014 09:47 цитата
Флеху биоса менял на аналогичную с такой же платы, без эффекта - 94h, разве что чуть дольше подвисает один из кодов, с этой флехой та плата работает без проблем..
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 От 16/08/2014 09:52 цитата
Предпосылки какие нить были? или это внезапно произошло?
Вообще любой пост код это отчёт об операции и при её успешном окончании переход на следующую. При ответе на все вопросы идёт код FF. Таким образом шота не отвечает.
Я склоняюсь к северу. Вернее его части.
В М5А97 от Асуся это наверное самый яркий бок, ибо охлаждение там практически отсутствует. Равно как и почти везде на 970м чипсе.
vasya00
Сообщение #11 От 16/08/2014 11:48 цитата
Нет предпосылок не было, все случилось внезапно, хотя перед этим был бережный перенос компа с одной квартиры в другую, но это вряд ли могло повлиять. Про пост коды то это понятно, вот только интересно узнать что значит 94..Кстати странно почему тогда интересно с не родной флешкой биоса на одном из кодов подвисает, понятно что он его проходит, но чуть дольше..
ДОБАВЛЕНО 16/08/2014 12:50
Узнать бы точно что это означает, если север, а его прогрев не помог тогда уж без вариантов в мусор, так как сам я с этим не справлюсь.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 От 16/08/2014 11:59 цитата
А прогрев и не мог помочь (интересно чем хоть грели - не термодуйкой ли? смех ). Прогрев, до плавления шаров - только так, помогает в случаях неисправности старых чипсетов, в которых был термолюфтовый компаунд и он отрывал кристалл от подложки. В новых чипах этот косяк уже давно устранён.
Собственно, при наличие чипа, пусть даже с донора, процесс пересадки занимает ну может полчаса, с перекурами и остыванием.
vasya00
Сообщение #13 От 16/08/2014 12:33 цитата
грел Lukey-702, не знал что это уже не актуально) Никогда не пересаживал чипы, можно попробовать, все равно терять нечего, если донора найду.. Если конечно проблема в нем, да и с чего могло с ним случится то..
ДОБАВЛЕНО 16/08/2014 13:35
термодуйка=строительный фен? Если с контролем температуры и потока почему бы и нет?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 От 16/08/2014 15:04 цитата
Потому что есть понятие термопрофиль, которое тем фенам и термодуйкам чуждое как балет крокодилам.
Чтобы пересаживать чипы нужно:
а) шары (свинец) и правильный флюс;
b) трафарет или трафареты;
с) сам исправный чип.
Если это всё будет, то почему бы и нет. Всего лишь кинуть на ИК автомат и провести по свинцовому профилю.
Ну по крайней мере я так делаю.
vasya00
Сообщение #15 От 19/08/2014 11:30 цитата
Спасибо, внезапно заработала,непонятно что было, но прошло..
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #16 От 19/08/2014 21:06 цитата
vasya00, Ждите, хоть и пошла, но она обещала вернуться и скорее всего скоро. Пошла она не внезапно, а именно из за прогрева термодуйкой, но это не панацея в данном случае, а средство диагностики неисправности.
vasya00
Сообщение #17 От 20/08/2014 20:45 цитата
JohnK, вообще вряд ли, так как после прогрева прошло несколько дней, безуспешных попыток, да и Morlock говорил что сейчас прогрев не актуален в связи с другим материалом шаров, не подверженным термолюфту, да и кстати если бы проблема была в этом, дак она бы и не вернулась при должном охлаждение, а если бы и вернулась то так же легко бы и устранилась
ДОБАВЛЕНО 20/08/2014 21:45
заработало в процессе перестановки памяти-видео-посткарты по разным слотам
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #18 От 21/08/2014 19:57 цитата
vasya00, Уважаемый, чистка контактов, передергивание памяти и подкидывание БП заведомоисправных - это все диагностика, прогрев тоже диагностика. И прогрев актуален т.к. любой материал при нагревании имеет свойство изменять свои размеры и таким образом восстанавливать контакт. Кроме того прогрев и остывание не даст вам четкого отвала, бывали случаи до полугода мать работала без проблем подшучивать, дразнить
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #19 От 21/08/2014 20:03 цитата
Короче, не важно. Заработала после того как переткнули 10 раз туда-сюда, и х?й с ней.
Восстановился контакт, поработает какое-то время.
Не исключено что есть место отвала сокета, особенно если кулер гнёт плату, а бэкплейта нет.
vasya00
Сообщение #20 От 22/08/2014 10:53 цитата
бэкплейт, вроде вполне убедительный, на фото в первом посте, но в любом случае, все ок, всем большое, спасибо!
