системный блок включается после полного обесточивания | |
| dim_s 13/12/2011 19:45 |
Доброго времени суток.
состав: м. п. asus p5kr проц. коре Е6750 DDR2*4 по 1гб видео ATI 4870 512мб блок питания FSP550-80GLN без разгона Верой и правдой служил 3 года. С некоторого времени начал странно включаться. Если не отключать от сети, при нажатии кнопки включения начинают тихонько вращаться вентиляторы и на передней панель моргает светодиод кнопки reset. Т. е. даже не происходит загрузки биос. Если перед этим отключить с розетки на пару минут, включается и работает все без проблем. Еще было пару раз сам отключался и отключался при отсоединении Lan от коммутатора. подскажите что может быть. на матери и бп все конденсаторы в порядке. Без видимых потеков и вздутий. Отключал по очереди комплектующие. Оставались бп и мать. Эффект тот же. |
| JohnK 14/12/2011 09:39 |
dim_s, То что и в БП конденсаторы в порядке эт конечно здорева, но БП уже 3 года, лучше бы заменой проверить, соответственно и результат изменится или нет. Еще необходимо выполнить соответствующие замеры и проверить не калится ли чего на матери в дежурке и в работе. |
| western 14/12/2011 11:21 |
очевидная проблема в БП |
| grecka_kiler 14/12/2011 11:27 |
бывате что и батарейка в биосе сдохла такиеже глюки |
| Morlock 14/12/2011 16:50 |
Ооооооо я как то поймал такое гавно. Уж думал что совсем квалификацию потерял. Оказалось батарейка купленная дохлее той, что поменял. Пришлось ещё раз купить.
Ну а про БП - он должен тянуть, хотя в принципе заглянуть в него не помешает, ну и махнуть емкостя по 5 и 12в. |
| dim_s 14/12/2011 19:08 |
брал потестить сегодня бп, стабильно работает. Перезагрузка без проблем, хоть написано 500Вт. Это лучше чем мать, надо было бы пол процессора выкинуть. Повешу его стену.
Сейчас хотел собрать, да переходник на видяху забыл снять. зы: к сожалению батарейку менял эффект тот же. Городишка у нас маленький и сервисы ставят только ПО. спасибо всем. |
| Morlock 15/12/2011 03:34 |
Так ты клиент?????????
Нахрен я тут распинаюсь. ![]() |
