Jyngar
Компютер Пень4 с Монитором Флейтрон Т710 после включения полная расфокусировка монитора.При подключении к другому системному блоку монитор работает хорошо.Видеокарта Ge Force4TI 4200 драйвер NVIDIA дата выпуска 30.11.2004г.Пытались устанавливать драйвер NVIDIA 6703 DETONATOR.результат тот -же.Может у кого встречалась такая-же не соуразица с новыми Компами желтой сборки? С Уважением JYNGAR.  |
Pac-Man
| надо попробовать проверить монтаж. Часто плату плохо промывают от флюса. и перепаять конденсаторы - на всякий пожарный... Иначе - нести по гарантии в сервис (если гарантия еще есть) |
screwdriver
| Скорее всего, забыли чтото поставить из комплетации на плату, либо ,что более вероятно , ошибки в печатном монтаже. |
Jyngar
| Screwdriver! Похоже на то что не поставлена одна из микросхем U2или ячейка пуста на диод D15. На счёт ошибок не могу сказать,вполне возможно так-как на чёрной плате прикрепленна лейба MADE IN CINA... Комплектация платы "память SAMSYNG" остальное NO NAME! С Уважением Jyngar. |
screwdriver
| Видео новое на гарантии так что в гарантийку, пусть продавец с поставщиком разбирается |
