У партии компютеров видеокарты Ge Force4TI 4200. Выпуск с Бр | |
| Jyngar 15/12/2004 16:16 |
Компютер Пень4 с Монитором Флейтрон Т710 после включения полная расфокусировка монитора.При подключении к другому системному блоку монитор работает хорошо.Видеокарта Ge Force4TI 4200 драйвер NVIDIA дата выпуска 30.11.2004г.Пытались устанавливать драйвер NVIDIA 6703 DETONATOR.результат тот -же.Может у кого встречалась такая-же не соуразица с новыми Компами желтой сборки? С Уважением JYNGAR. ![]() |
| Pac-Man 16/12/2004 12:50 |
надо попробовать проверить монтаж. Часто плату плохо промывают от флюса. и перепаять конденсаторы - на всякий пожарный... Иначе - нести по гарантии в сервис (если гарантия еще есть) |
| screwdriver 17/12/2004 03:25 |
Скорее всего, забыли чтото поставить из комплетации на плату, либо ,что более вероятно , ошибки в печатном монтаже. |
| Jyngar 17/12/2004 09:59 |
Screwdriver! Похоже на то что не поставлена одна из микросхем U2или ячейка пуста на диод D15. На счёт ошибок не могу сказать,вполне возможно так-как на чёрной плате прикрепленна лейба MADE IN CINA... Комплектация платы "память SAMSYNG" остальное NO NAME! С Уважением Jyngar. |
| screwdriver 17/12/2004 10:28 |
Видео новое на гарантии так что в гарантийку, пусть продавец с поставщиком разбирается |
